что то замерзает..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
суть проблемы - 31105/406 дорестайлинговая. до тех пор пока не прогреется салон отказывается включаться значек "(p)"и соответственно транспорант "stop" . это бы еще куда ни шло, но вместе с ними отказывается включаться и бортовой комп, что гораздо хуже...(( минут через 10-15, когда отопитель нагревает салон, все приходит в норму. так же заметил, что если поймать хорошую колдобину - то комп кратковременно выключается. схему курил - если ей верить, то в этой цепи реле нет, хотя очень похоже на его глюки. нажимал пальцем на концевик ручника и внимательно слушал - тиштна, реле нигде не щелкает.. так вот вопрос - есть там реле или нет, кто знает? на улице холодновато, рыться под торпедой для выяснения этого факта не хочется.
Макс, походу имеем дело с невероятным стечением двух независимых обстоятельств: разъёмы на компе подмокли ...
И влага (или смазка) на микровыключателе "ручника" не дает включить сигнал на приборке.
Реакции: xxil
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
не, дядя Саша, оно взаимосвязано совершенно точно)) объясню почему так думаю : когда комп начинает включаться, он делает это "за несколько приемов" - "вкл/выкл", раза 3-4. и вот если во время этого "вкл/выкл" дернуть ручник, то "(р)" и "stop" тоже будут делать "вкл/выкл". а мигать как на 3110 они не должны, и не мигали, и после прогрева не мигают..
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Скорее всего имеем дело с плохой масой.brandmax попробуй тестер на питание к компу подключить.
стрелочный, подключал, с питанием у компа все гуд. он с приборкой общается, когда ручник дергаешь - он экран гасит. вот что то где то мешает приборке включиться, а комп за ней все повторяет.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
ну может я не совсем корректно выразился...он с датиков параметры снимает параллельно приборке, может включить на ней чек энжин )))))) и вот еще как то с ручника сигнал берет, оказывается. скат 2b его зовут.
Добавлено через 56 секунд
разработчики молчат как рыба об лед.
