что за стук?
Mickle
21 Янв 2007
Народ, проблема такая. Ехал с дачи, перед "полицейским" начал притормаживать, 2 передача, выжал сцепление, тормоз и тут ЧТО-ТО застучало снизу, я на нейтраль и тишина. Перед вторым "полицейским" тоже самое. Потом пока ехал дальше попробовал сымитировать (на разных передачах), но стук больше не появился.
Вопрос: может ли быть дело в КПП (КПП-5)? Или это надо искать в кардане? (2 крестовины менял 3 месяца назад, подшипник тогда был живой)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Так тяжело причину найти, понаблюдай ещо. Если проявится опять там и решать будем а если забудеца проблема то тоже хорошо. Может чтото просто недовкючилось а дальше будет работать нормально. Один раз Фигня,два раза не система.
Mickle
21 Янв 2007
Сегодня был на сервисе. Полазили, подергали, покачали. Везде тишина и порядок. Шкворня надо бы поменять, но не критично, и подушки двигателя, но тоже поживут.
Вот такой итог. Надеюсь что-то где-то было несерьезно. Покатаюсь, посмотрю.
