Проблема чек горит в треть яркости
region15
20 Окт 2009
251
387
доброго всем времени суток. такая у меня проблемка, лампочка чек при включенном зажигании светит примерно в треть своей яркости, на заведенной машине также. при самодиагностике лампа работает!! че делать??? 3110 406.2
К133
1,584
775
region15, а может там просто стоит светодиод?!
Когда я на своем автомобиле заменил все лампоски на светодиоды чек как раз горел в полярости, я особо как-то и не парился....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ничего плохова в этом не вижу! (+ светодиод направленного света, а не как лампа во все стороны)
Я не о том , как он светит. Я о том как ЭБУ управляет включением штатной лампы. Каким способом осуществляется включение. Лампа накаливания и светодиод принципиально разные источники света.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А в ЭБУ есть функция диагностики исправности этой лампы
Посмотрел список.... Ошибки 181, 182, 183.
Как ЭБУ воспримет светодиод?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Можно параллельно диоду подключить сопротивление, соответствующее сопротивлению лампы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не понял. Вы спросили, я ответил.
Спасибо за ответ. Но в первом посте описана проблема а в четвертом посте выяснили про светодиод. Вот я и задумался о правильности замены лампы на светодиод.....
