часы газ 24
Саша61
26 Июн 2011
17
Ребята подскажите не работают часы в газ 2401. подключаю их а они не идут. поставил другие, та же проблема. потом если их переводить они начинают идти но затем выбивает предохранитель на самих часах
pinochet
15 Июн 2011
823
528
а где в часах предохранитель видел
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Саш, а питание к часам приходит? Если да, то померяй сопротивление самих часов, предохранитель просто так перегорать не будет
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
Возможно еще проблемы с генератором или чтото еще лезет в цепь питания часов.
питание подходит от провода который идет на подключение прикуривателя. так что проблемы в самих часах.
Злюка
8 Янв 2012
Прикуривателю всеравно что там ему на питание идет. Не перенапряжений, ни переменки он не боиться. Часы же всетаки более сложное устройство, чем прикуриватель.
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
нет там ни чего сложного. питание подается для взвода пружины, а в остальном это обыкновенные часы. вот и все.
Злюка
8 Янв 2012
Хотя да, если стрелки приборов показывают все адекватно, то проблема явно не в генераторе. Скорее всего часы кривые. Эх, знакомая проблема с этой механикой, щас электронные поставила и забыла про проблемы.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Это часы которые, наверно, на одном транзисторе, их делали пока не начали ставить кварцевые. Для них типичное повреждение высыхание электролита внутри часов. Лет 10 назад я похожие вылечил заменой конденсатора. Номинал прочитал на выпаянном.
А механические повреждения видно так, внимательно осмотрев механизм. Лечится поиском донара.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
На 2401 полупроводниковых приборов 10-11 штук всего (поправьте если я не прав):
три транзистора и один стабилитрон в реле регуляторе, шесть выпраямительных диодов в генераторе и усё (к вопросу о часах).
Принцип работы данного экземпляра прост до безобразия:
обычный часовой механизм из шестеренок, а вместо пружинок П-образная пластина с пружиной и контактом.
Пружина тянет пластину маятника, часы тикают. Когда пластина доходит до конца (кончается завод) она замыкает контакты, включается катушка, которая притягивает (поворачивает пластину) в исходное положение и размыкает контакты. Всё начинается сначала. Одного взводана 5-7 минут хватает.
Если горит предохранитель, то скорее всего катушка электромагнита замкнула на массу
