цокот в двигателе правая сторона по ходу движения авто
johnzm
23 Фев 2015
20
непонятные звуки цокот, стук, как назвать не знаю... до этого ехал 30км без ремня на помпе, возможен был перегрев. Что может быть? стоит опачаться чего то*?
johnzm
23 Фев 2015
20
johnzm
23 Фев 2015
20
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вынь его, натяжитель, и посмотри на его носик, если расклепан хоть чуть чуть, то значит он и цокает. Только почитай с начала как его обратно поставить :) Есть некоторые сложности с обратной установкой.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=DTkGMag0IG8[/ame]
12,286
5,586
Смотря какой.
Но, прежде, чем вынимать, можно посмотреть.
Приподнять клапанную крышку, снять переднюю крышку ГБЦ. Натяжитель будет видно. Если выход плунжера больше 14 мм, то менять как минимум цепи. Как максимум весь привод ГРМ.
johnzm
23 Фев 2015
20
Кстати такое ощущение что не с одного места цокот идёт, а вдоль двигателя
Добавлено через 54 секунды
Весь привод ГРМ запчасти сколько среднерыночная цена?
12,286
5,586
Если вдоль двигателя и цокот как у швейной машинки, то дело не в натяжителе.
Какое давление? Возможно, гидрокомпенсаторы. Или маленькое давление или забился масляный канал к ним.
Зависит от региона и фирмы-изготовителя. Я брал в Иркутске за 3,5 кРуб.
Привод ГРМ со звёздными натяжителями до 200000 км выдерживает. С башмаками меньше. 100-120.
johnzm
23 Фев 2015
20
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=I7ZAluzWwqU"]http://www.youtube.com/watch?v=I7ZAluzWwqU[/ame]
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
давление масла обычно 1.5-3 выше редко поднимается
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
У тебя адсорбер стучит. Периодически в интернете встречал такую проблему у людей, но я вообще понятия не имею что может в нем стучать. С двигателем у тебя всё нормально и никакие натяжители не надо менять...
Реакции: vlr
7,974
3,827
Реально на него похоже.Только не адсорбер а его клапан.Проверить легко - снять с него разъём двухконтактный - все стуки должны прекратиться.Ошибка только загориться по клапану адсорбера.Пропадёт,когда обратно разъём оденете.
johnzm
23 Фев 2015
20
Последние два раза когда на заправке открывал крышку бака слышал шипение, еще подумал, что странно то.
так же у меня в системе охлаждения шланг который от верха радиатора (в углу сверху штуцерок пластмассовый отломался) идет к расширительному бачку заглушено с двух сторон. от бачка вкрутил болт в шланг а в радиатор кровельный саморез.
Добавлено через 15 минут 55 секунд
Кстати стоит переживать и торопиться? или можно так ездить?
johnzm
23 Фев 2015
20
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=_XlruYf1O0Q"]http://www.youtube.com/watch?v=_XlruYf1O0Q[/ame]
Отключил адсорбер, чек не загорелся, звук не поменялся
Добавлено через 12 минут 36 секунд
там ветер был. думаю еще поробовать отключить... но чек точно не загорелся
думаю снять адсорббер почистить, там расходники есть? что то менять надо?
