Большая проблема цокает движок борюсь 4 месяца
dimidrol
26 Окт 2011
всем привет
не могу победить стук в двигателе:wall:
сначала цокал когда хотел, не сильно, со временем стал постукивать сильнее. вот уже 4 мес. стучит постоянно. все склоняются к компенсаторам, хотя были варианты, что стучит цепь. в последнее верить не очень хочется хотя стук начался через месяц после замены цепей. недавно в магазине сказали что есть зведочки и цепи с разным кол-вом зубьев могли купить не то.
стук четкий и ритмичен с работой двиг-ля т.е. больше оборотов ровно столько чаще стук. при ускорении оборотов напару секунд прекращается.
в августе снимал голову менял кольца, вкладыши, масло и тп. изменений нет. заливаю эссо 10 40.
гдрики тоже поставил новые.
померить давлени масла не удаётся, то нет прибора, то не
подходит. датчик врет(поменял 3 шт. одинаково. забил) начинает показывать с 2. по моим подсчетам это: на хол. 3-4
на тепл 1-2
лампачка гаснет при заводке.
если кто сталкивался подскажите ... хотябы с чего начать ,куда лезть.
dimidrol
26 Окт 2011
слушал один делец, говорит непонятно где-то в цетнре двигателя надо снимать голову и поддон а это 8000р. (чтобы сказать нет гдето в др. месте?) к тому же голову снимал я сам лично и катастрофы там не наблюдал.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
завтра же куплю дешовый стетоскоп и послушаю вот только по-моему там трубочка какая-то нужна металическая ?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Удачи в борьбе. Тут не угадаешь. У меня например отвинтился болт на успокоителе и бился головой о переднюю крышку (расстояние было не большое - поэтому не выпал). Тьфу-тьфу-тьфу без последствий.
7,974
3,828
Купить можно,поставить с НЕ ТЕМ количеством зубьев проблематично,весьма.
Палец поршневой в верхней головке шатуна,например.
А шатуны,наверное не разбирали и не дефектовали?
Тут опыт в помощь только.Если не отличаете стук гидротолкателя от поршневого пальца стетоскоп не поможет однозначно.Лучше файл звуковой со стуком выложите.
dimidrol
26 Окт 2011
записал на телефонный диктофон "стук", конечно мало чего понятно но все-таки. а как выложить не знаю.
да, еще заметил что на 1.5 тыс. оборотах стук прекращается но не надолго.
подскажите как скинуть файл
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
время идет, движок погибает. надо уже чего-то предпринимать. ели не понять откуда стук начну с более простого- с гдриков
дпустим если стучат они (новые), то из-за чего ???
Andy56
21 Ноя 2009
106
Даже новый гидрокомпенсатор будет стучать, если к нему не подается масло. При большом побеге у 406-х моторов сильно изнашиваются втулки шатунов. Этот стук легко спутать со стуком гидрокомпенсаторов. Если можете подъехать в рабочее время на ул. проф. Качалова 15-а, с удовольствием послушаю.
колюн
24 Окт 2009
192
90
у меня тоже стук идет похоже на гидрики но пару раз снимал проверял их пару подозрительных заменял но также стук остался в чем причина не пойму пробег 130т. не такой большой для движка. втулки шатунов это под палец поршневой чем это чревато подскажите:drinks:
HardRock
8 Фев 2011
31
А у тебя стучит на холодную или на горячую. Если на горячий движок, то лез в тему "стук гидрокомпенсаторов" мне там как раз подобную ситуацию разбирать помогают и есть успехи, глянь.
dimidrol
26 Окт 2011
еще один момент упустил (не предавал этому значения) сорвали несколько болтов на распредвалах, но закрутили другие чуть длиннее, вроде подтянулись хорошо. да и застучало раньше чем мы туда полезли.
хотя когда в первый раз снимали распред. один болт уже был сорван.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ну локализовать район стука все равно можно....
тоже отвинчивался винт успокоителя, не выпал...звук был похожий на гидрики, появлялся при сбросе оборотов...вот послушать какое место гремит не догадался...пока болтом не протерло крышку насквозь :wall:
