доброго всем времени суток!!! Помогите форумчане, плиз! Пришлось мне головку блока снимать, для замены прокладки ГБЦ, и ступил
малость, ВМТ на коленвалу не поставил, наверное поэтому цепь была натянута(верхний гидронатяжитель снят). Поставил метки на цепь и звёзды. Поменял прокладку. поставил валы наместо, метки почему-то не совпали
, Начал выстовлять по ВМТ, все метки на звёздочках РВ и края блока совпали. Но вот проблемка ставлю гидронатяжитель(разряженный) и он сразу цепь натягивает причём очень сильно.
как так?
P.S.
Нижнюю крышку на движке не снимал, цепь верхнюю проволокой сматывал, хотя видел на видео её вообще там вниз бросали, ничего не связывая, потом доставали и одевали на РВ.
как так?
P.S.
