центральный замок
SSA
28 Мар 2008
623
241
Не знаю туда-ли написал. Вчера втечении полутора часов исполнял танцы с бубном вокруг своей ласточки.Центральный замок щёлкает но защёлки не подымаются (хочу заметить в воскресенье помыл машину).Ключ в замке поворачивается но реакции ни какой.Кое-как потом всё-же дверь водительская открылась.Прогрел машину всё заработало (думаю оттаяло).Сегодня с утра решил попробовать - открылись все двери кроме водительской.Может есть способ с этим бороться, например чем-нибуть смазать механизм? Подскажите
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: центральный замок
SSA, Я с этим боролся путём хорошего прогрева машины в тот же день и продувкой всего и вся сжатым воздухом... Где-то читал, что смазывают замки (всю систему: тяги, замки итп.) консистентной смазкой, но у нас в мороз это только гемора добавит - загустеет и также не будет ходить... Можно ещё попробовать смазать всё силиконовой смазкой, однако по-моему её надолго не хватит...
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
Лучше не смазывать, а то потом набьется пыльт, закоксуется и т.п. Можно wd пролить, она испаряется довольно скоро, главное шоб воды не было. Или спиртом, если есть. Прогрей машину и спиртом, он с водой быстро соединится и испарится быстро, в т.ч. на морозе
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
asp
29 Сен 2008
1,663
Точно, точно... Тонким слоем спирта: На выдохе... после рюмки.. :))))
А я лично если слоями, то только толстыми и зачастую неровными, ибо толстые с ровными совмещать чаще всего не получается :rofl:
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А у меня бла такая проблема только с правой дверью.... то откроется. то не закроется, то не закроется - в общем все варианты... даже летом..
как-то в 5 градусов ниже цельсия смазывал уплотнители на всех дверях силиконовой смазкой из балончика(ждал жену), думаю, дай смажу и замок.. снял по-бысторому обивку двери, пролил смазкой (механизм замка, тяги,шарниры) хорошенько... вроде с тех пор ни разу не глючила дверь. наверное грязи было много.. да и смазка загустела, а силиконка не густеет сильно на морозе.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Я ставил центральный замок летом и сразу все механизмы тупо смазал отработкой. Сейчас морозы были до -13 замки ни разу не подводили. Может просто новые? :)
sanek13
7 Авг 2007
367
237
У меня тоже была такая проблема, правда летом. Сначла на одной двери, потом на другой. У ЦЗ не хватало мощи дотянуть тягу,заменил замки на новые, на одной двери проблема решилась, на другой как я не смазывал замок ничего не помогало. Сама кнопка блокировки двери ездила с усилием, убрал пружину из замка, и все стало как помаслу! Кнопка легко поднимается и опускается.
И еще когда устанавливал новую сигнализацию произвел ревизию проводов ЦЗ, оказалась все провода на скрутке через каждые 30 см!!Все это окислилось и создавало доп. сопротивление. Гребаные установщики, все через жо!!, все лучше делать самому:rolleyes:. Так что проверь сопротивление проводов, если есть скрутки лучше пропаять.
Кстати ни разу не было чтобы механизм замка или ЦЗ замерз после мойки.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
уже писал, что пыльники у активаторов развалились и в мороз машина была закрытая.
где купить оригинальный - штатный ЦЗ на 31105 со старым салоном?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
У меня активаторы подключены через лампы 21 вт. и раборают нормально.Так что скорее всего накрылся сам активатор.Также при установке надо активаторы устанавливать непосредственно на тягу замка - где меньшее усилие - определяется рукой.И конечно регулярная ревизия и смазка механизма хотябы 1 раз в год.
