Срочная проблема хруст на всех передачах!
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Привет!
У меня :
газ 31029 97 г.в.
сцепление FENOX ( в сборе)
коробка 4 ступка ( родная)
Проблема:
Внезапно стали хрустеть все передачи ( только при включении) кроме первой .
Почти , почти без хруста (а иногда и без) они включаются на низких оборотах. Сцеплению 3-4 месяца отроду.
Что я предпринял:
Сменил масло в коробке ТАД 17
Проверил главный цилиндр - не течет
Проверил рабочий цилиндр - порвана манжета , немного мокровато но работает отлично
Вилка, отжимается на ура. Ход вилки точно больше 14 мм.
Прокачал сцепление.
Итог: 0 изменений разве что педаль сцепления вроде стала чуть -чуть мягче.
Спасайте мужики =) Устал искать уже проблемы
P.S. Подсказали мне тут что может быть либо корзина, либо корбка накрылась. Но сильно не хочется в это верить. не заостряйте внимание на предложенные мной причины. Предлагайте свои решения =)
P.P.S.
Синхронизаторы на всех передачах ну не могли разом выйти из строя =( :huh:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это верно.
сменил в смысле залил тад 17 или сменил тад 17 на что то другое?
если там сейчас тад 17 - смени на что нить приличное. не так часто меняется масло в коробке и заднем мосту и не так его много, что бы на нём сильно экономить.
к твоему сведению тад 17 уже давным давно не производится. а аналоги - фуфел не имеющий к тому маслу никакого отношения.
какое стоит сцепление?
вобщем если замена масла ничего не даст и гидропривод выполняет свои функции нормально - остаётся сцепление.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Liquiman, Тоже самое было с небольшим отличаем у мня перепускал главный(шипел,не подтекал) и увеличился ход педали сцепления.Замена решила проблему
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Думаю, здесь дело не в КПП, а ведёт сцепление, то что оно новое не о чём не говорит, возможно подделка, отсюда и такое качество метала. Попробуй отрегулировать ход педали, правда думаю, что это мало что даст.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Подозреваю что может быть продавлена вилка выключения сцепления.
Добавлено через 8 минут 44 секунды
сори, проглядел. Вилку же уже проверяли ((
mindforms
3,226
1,850
545
Liquiman, а подшипник первичного вала (тот, что в коленевале размещен) вращается нормально, проверял?
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
О_о
я конечно не очень в этих делах шарю......но часть про коленвал меня не очень взбодрила ..... Это нуно снимать коробку.... а дальше что? =)
mindforms
3,226
1,850
545
Ну, да, нужно проверить плавность вращения...
Однако с учетом копеечной цены, лучше просто менять его при каждой замене сцепления. Он не обслуживаемый. Выбивается обратным молотком. Забивается обычным через корпус старого :)
Если он не крутится, то внимательно смотрим на первичный вал - не проел ли подшипник на нем выемку.
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
