Проблема хрип в динамике
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Покупал машину 2 года назад,прежний хозяин оставил овальные динамики VELAS в задней полке.Всё это время ездил без проблем,всё играло чисто,но вчера заметил что правый динамик стал похриповать а если прибавлять громкость больши 20 то хрип не так ощутим.
ЧТО делать?Под замену динамик? :gaz_love:
Только так.
В динамике есть постоянный магнит. Он приклеивается к основанию. Внутри динамика должна свободно перемещаться катушка, связанная с диффузором. Если динамик хрипит, значит катушка цепляет из-за смещения магнита или чего-нибудь другого.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
надо менять
это даже опасно т.к. когда он катушка трется об магнит то стирается изоляция и происходит замыкание в катушке
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
При постановки динамиков в полку, у не защищённых динамиков , пыль и остальная кака , может попадать в зазор катушки. Помогает использование динамиков, где катушка закрыта дифузором, а ВЧ и СЧ динамики стоят на отдельном мостике.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
:gaz_love:Когда будешь ставить новые динамики, засунь их предварительно в женские капроновые колготки, дабы предотвратить в дальнейшем попадания в динамики посторонних предметов.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
А что , не в трусы:rolleyes:
Valik2
24 Июн 2009
121
40
