холостой ход зависит от температуры.
KozinaK
17 Май 2013
53
63
В общем второй год мучаюсь с проблемой холостого хода. Забил в принципе, ибо интернет не в помощь. Но поставил ГБО и совсем всё печально стало.
Значит заведу машину холодную, прогрею. Уберу подсос и она тарабанит примерно 1200 оборотов. Ладно, еду дальше. Час по езжу, может полтора и машина уже тарабанит свою норму. К вечеру машина при отпускании газа дёргается, ибо обороты уже чуть ли не 300.
И топлива добавлял, и прокладку менял на стыке гбц и коллектора, и карбюратор даже новый поставил (но его в любом случае надо было менять), дальше хз куда смотреть. Машина просто не держит свои настройки холостого хода. Куда смотреть уже не знаю, поиск мне подсосы воздуха лишь выдаёт по запросам, а подсоса воздуха нет, машина в принципе ровно работает и на удивление тихо (если б не свист генератора вообще не слышно).
На бензине такое значит, такое, на газу вообще при отпускании газа на прогретом двигателе при езде накатом, машина глохнет. Но если завести на светофоре снова, то обороты держит ровные и педаль держать не надо.
Ещё, может педаль газа связана? Приходится иногда ногой по ней щёлкать и обороты падают.
