Проблема хлопки в штаны при сбросе газа
ludwih
26 Сен 2009
90
Немного начало доставать, в начале появились хлопки при перегазовке, а сейчас на 3 и 4 скорости только отпускаешь педаль газа появляются хлопки, Форумчане помогите вылечить 406 двигатель 31105
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
:rofl:
Наверное быстро ездишь. Так и штанов не напассешься.
А если серьезно чего такую глупую тему создавать? Ничего похожего нету? Да ни в жись не поверю, открывай любую по 406 и спрашай..
enginer
19 Июн 2011
135
18
Вот-вот, у меня такая же фигня, только хлопает один раз, если скорость больше 110 и резко бросаешь газ. На 2-й, 3-й передаче пробовал ездить, бросал газ на тех-же оборотах - нет хлопка. Как на трассе разгонишься выше 110 и бросаешь педаль газа, через раз хлопает в резонатор, боюсь, развальцует его. Раньше такого не было, ГБО стоит с момента покупки машины. В понедельник поеду на сервис к газовщикам. Сдается мне, или редуктор настроить надо, или пропуски зажигания.
ludwih
26 Сен 2009
90
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Выше
ludwih, ответил,замерьте компрессию.Если будет низкая,залейте в целиндры через свечные отверстия грамм по 10-15 масла и еще раз замерьте. Если компрессия не поднялась или поднялась незначительно,значит клапана не герметичны.
rvz
16 Авг 2013
А вообще есть теория почему эти хлопки получаются??? (то есть интересна сама природа этого явления).
Например.
Для того что бы там что то хлопало (взрывалось... сгорало) надо что бы была смесь то есть бенз и воздух если двиг работает нормально то в штанах только угарный газ. Предположим что каким то образом в штаны попадает топливо и если бы это было из за не герметичности выпускных клапанов то туда попадала бы готовая к сгоранию смесь бенза и воздуха и сгорала бы сразу и плавно по мере поступления а вот если бы попадал бенз не богатый воздухом то он бы там скапливался (испарялся бы летел в трубу но былбы) до того момента пока при торможении двигом там не появиться воздух. При этой теории приходит мысль о не правильно приготовленной смеси (форсунки датчик заслонки итп).
ТОЛЬКО ТЕОРИЯ.
Пару месяцев катался с черными клапанами компрессия 8 ничего не стреляло ГАЗ (4п) бензин 92... (фото клапанов можно посмотреть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1844710#post1844710 ).
