Большая проблема хлопает газ и пердит на бензе.
Wheels
26 Апр 2015
Всем привет.
Купил Соболь 2006 года, инжектор.
Теперь не могу его заставить никак нормально работать.
Проблема какая, начну с режима на газу.
Работает мотор ровно, газует хорошо. Правда холостой 1500 оборотов...
Но когда начинаешь ехать... ЧТобы разогнаться до 100км, надо качегарить по мкаду с горки. Если к примеру едешь 80 на пятой передаче, тут начинает горочка на мкаде выростать, и если не приотпустить педали в соответствии с нагрузкой на мотор, то хлопает в хлопушку сразу. Какбы едешь едешь такой на 3000 оборотов, начинается горка, выростает нагрузка и может хлопнуть..... Расход примерно 22 литра по МОскве на не гружоной машине. Без спойлера на кабине правда, кунг торчит....
А теперь про режим на бензине.
Тут вообще машина не работает. Если газ в пол резко нажимаешь, она пердит и троит и трещит еле раскручивает мотор. Если плавно нажимать то раскрутивает нормальнее. Короче ехать не возможно по дороге, приходится прям крутить мотор до 3000 чтобы тронуться.....
Теперь то, что я сделал.
ГБО подключенно было через задницу..
ПРовод импульсный, намотали вместо высоковольтного провода на ТРОСС ДРОССЕЛЯ!!!!!
Отопление редуктора гбо было сечением 3мм...
Всё переделал соответственно.
Сделал диагностику електронную и сразу пошло....
Поменял росходомер, старый оказался внутри прям выломон. Без сеток, без всего....
Поменял датчик распредвала.
Поменял сенсор температуры мотора на мозги.
Поменял лямду.
Сьездил на настройку ГБО...
Нечего из етого не помогло решить проблему. Всё равно хлопает, когда под горку едешь не большую и какбы мотор на одних оборотах стоит, не может раскрутиться. Ну и бензин как пердел, тарахтел и так далее, так и продолжает...
Вот фотки оборудования.
З.Ы. Еще фотка коробочки, я так понял это какаято обманка на лямду. Обманка эта не рабочая, она вся сгнила от окислов. Я кинул перемычку там на провод от лямды, который она разрывала... Толку ноль....
Что делать? *(((
Может прошивку безлямдовую залить? Есть такие прошивки на газ ?
    68.8 KB · Просмотры: 20
    74 KB · Просмотры: 19
    76.5 KB · Просмотры: 18
7,974
3,827
А зачем для эжекторного ГБО лямбда?Она с ним всё равно не работает.Заливать обычное стоковое ПО без ДК.Подключать эмулятор форсунок,вводить поправку УОЗ под газ и в путь.Ну,можно двухрежимку замутить,но это сложнее,особенно если ЭБУ Микас 7.1
Может эмулятор форсунок?Если он,то без него работать не будет без двухрежимной прошивки.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Для начала перекрой газ и научи машину работать на бензине. Иначе запутаешся.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Я предполагаю проблемы с зажиганием,возможно цепь перескочила.
Wheels
26 Апр 2015
Я точно не скажу, но вроде при прогреве, холодный мотор работает нормально на бензе. Пока не дойдёт до градусов 60-65. Потом загорается чек, падают обороты.
Wheels
26 Апр 2015
vlr, ну эта коробка подключена в разрыв штекера на лямбду. Следовательно это эмулятор лямбды мне кажется.
А эмулятор форс зачем? Я хз, может он тоже установлен гденить.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Скинь фишку с дмрв,двигатель перейдет на аварийный режим. Я с Краснодара так ехал,мотор не раскручивался. Отключил дмрв и поехал. Правда расход был 25 литров.
Wheels
26 Апр 2015
Нечего не меняется без дмрв на бензе и бензе. Только хуже.
машина на газу ппредвигается нормально. Но очень слабая динамика, дай бог до 100 раскочегариттб. Ну и хлопает если педали в пол жать при разгоне, а если пол дросселя и аккуратно то нормально машина едет.
15,368
8,732
Считывать ошибку.
Замерять компрессию.
Сначала заставить работать на бензине, только после этого настраивать газ.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
попробуй на половину рукой прикрыть воздухозаборник на фильтре и погазуй если очевидно будет что стал более приемистый то причина в подсосе воздуха. Хлопки -это зажигание или сбились фазы газораспределения но с этим к мотористу.
Wheels
26 Апр 2015
Я как раз моторист, но у меня БМВ и ремонтирую я БМВ..
На змз есть болезнь, что цепь может перескочить? А чегож тогда на газу нормально по сути мотор работает..
А вот всякие нюансы, почему можете себя вести именно змз я даже хз..
Поменял обсолютно всё, на что мозг давал ошибку.
Лямду, датчкик распреда, расходомер, датчик температуры за одно.
ПОдсосов вроде нет.
Ездил на дачу короче, по трассе расход 22 литра газа, при загрузке 500кг.
Больше 95кмч машина не идёт.
Еще обратил внимания, что все ети хлопки только на 3000+ оборотов возможны.
Еще кстати заметил странную такую штуку, едешь допустим на пятой, 3200 оборотов, и машина иногда так глотает тягу на пол секунды. Какбы чувствуется маленький токой дергун за задницу..
З.Ы. это всё к газу, на бензе так и не работает машина нормально.
dreamer
8 Май 2010
22
Да,сначала бы этим заняться.
Коробочка твоя-похожа на эмулятор форсунок,а куда там его воткнули,это другой вопрос.Установщики,видимо,"вусмерть грамотные",если провод на трос дроссельной заслонки намотали.
Начинай с азов,у прежнего владельца ,видимо,конь там не валялся:wacko:
Morello
22 Апр 2011
79
19
У меня на первой машине были хлопки на газе. Оказалось был люфт шкива на коленвалу. Правда на бензине ехала она нормально..., а коробочка эта и есть эмулятор форсунок. Почему бы не предположить что магнитный клапан ГБО неплотно перекрывает магистраль и на бензине есть еще и некоторая подача пропана в камеры сгорания? От этого и пердение. Сам уже давно убедился что сначала надо научить машину адекватно работать на бензе, а потом уже мучить ГБО.
