характеристики ДМРВ по соотношению воздух-напряжение
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Добрый день всем!
Не кто случайно не натыкался на характеристики ДМРВ по соотношению прохода воздуха к напряжению. То есть при прохождении 50кг воздуха какое будит напряжение на выводах датчика.
Интересуют пленочные и нитевые.
Может кто то встречал.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
HLM2-4.7 0280212022 (BOSCH)
1. Датчик имеет пластмассовый корпус, выполненный в виде патрубка с проходным сечением 60 мм в диаметре, на концах патрубка установлены защитные решетки. В трубе корпуса размещен чувствительный элемент датчика (платиновая нить) и терморезистор.
2. В верхней части датчика размещены:
* плата вторичного преобразователя, закрытая герметичным пластмассовым корпусом, шестиконтактная вилка соединителя;
* потенциометр регулировки CO на холостом ходу.
Параметры датчика
1. Напряжение электропитания: 8...16В
2. Ток потребления: не более 1,0А
3. Диапазон измеряемого расхода воздуха: 0...500кГ/ч
4. Сопротивление между выводами 3—2 (выход): 2,9...3,5Ом
5. Сопротивление между выводами 4—1 (прожиг): 20...25кОм
6. Сопротивление между выводами 6—1 (регулятор CO): 0...1,0кОм
7. При включенном зажигании на выходе датчика (3—2) должно быть напряжение 1,4±0,04 В.
8. Сопротивление потенциометра регулировки CO обычно устанавливается в среднее положение 0,45...0,55 кОм, один полный обоpот винта примерно pавен 0,035 кОм, увеличение сопpотивления достигается путем вpащения винта по часовой стpелке, уменьшение—пpотив часовой.
9. Датчик имеет нелинейную зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха:
* 15 кГ/ч: 2,3323...2,3599 В
* 30 кГ/ч: 2,6240...2,6572 В
* 60 кГ/ч: 2,9800...3,0214 В
* 120 кГ/ч: 3,4208...3,4820 В
* 280 кГ/ч: 4,1977...4,2711 В
* 480 кГ/ч: 4,7089...4,7857 В
10. Чувствительность датчика меняется от 30 мВ/(кГ/ч) в начале характеристики до 3 мВ/(кГ/ч) в конце характеристики.
attachment.php
attachment.php
Заявленный изготовитель – «Бош» (Bosch), Германия. Обозначение – HFM 0 280 212 014. Тип – нитевой. Ориентировочная цена – 4000 руб.
Заявленный изготовитель – ОАО АОКБ «Импульс», Арзамас. Обозначение – ИВКШ.407282.000. Тип – нитевой. Ориентировочная цена – 1000 руб.
Заявленный изготовитель – ОАО «АПЗ», Арзамас. Обозначение – М ЛГФИ.407282.001. Тип – нитевой. Ориентировочная цена – 1200 руб.
Заявленный изготовитель – НПП «АВТЭЛ», Калуга. Обозначение – 20.3855. Тип – пленочный. Ориентировочная цена – 2000 руб.
Заявленный изготовитель – ОАО АОКБ «Импульс», Арзамас. Обозначение – П ИВКШ.407282.001. Тип – пленочный. Ориентировочная цена – 1400 руб.
По материалам журнала "За рулем" 5/2004.
    51.8 KB · Просмотры: 107
    47.3 KB · Просмотры: 108
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Я нашел это http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_mrv2.asp
Но все ровно информации моловато
Добавлено через 19 минут 30 секунд
MaximusF ОГРОМНОЕ вам спасибо :drinks:
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
