хМФЕЙРНП? оПНАКЕЛЮ
frikadelniy
26 Фев 2007
92
Имеем примерно следующее: при езде допустим по трассе после сброса скорости и нажатия на газ машна начинает тупить, как будто замедляется, после чего следует рывок и начинает довольно резко разгоняться. Причем при уменьшении газа опять происходит провал(медлино не едет). стрелочка на тахометре в момент провала прыгает, а импульсы на форсунки не поступают. Проблема носит периодический характер. частенько проявляет себя в городе и на 2-4 передачах. В последнее время замечаю плавающие холостые от нужных 850 до 450-500.
сервисмены молчат. К компьютеру подключали ничего нет. Желтая лампочка не горит.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Тема называется: Инжектор? Проблемы
Извините, ошибка в кодировке
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Может с дроссельным узлом что-то? Если не мыли его ни разу за 21 тык, то пора бы, по крайней мере от провалов до 450-500 оборотов избавитесь. Если проблема не в нем, то мошт есть смысл к официалам америкосов на диагностику съездить....?
Mark2
19 Дек 2007
32
16
Ну,во-первых,если при движении авто перестают поступать импульсы на форсунки,неисправность должна быть в компе.Исключение составляет срабатывание системы принудительного прекращения подачи топлива.
Если в памяти компа ничего нет-попробуй посмотреть трос газа(возможно он заедает):на самой педали должны быть возвратные пружины.Сними их и попробуй, возвращается ли тросгаза к ХХ при отпускании педали.Смазка троса в рубашке даст лишь кратковремнный эффект с последующим ухудшением.Удачи
В.Андрей
9 Апр 2007
14
Было у меня такое на трассе. Остановился, подложил кусочек фольги под регулировочный болт дроссельной заслонки. Все прошло. Домой приехал, промыл весь узел и выкинул фольгу, пока больше не замечал.
CoZMa
4 Май 2007
36
Была песня с оборотами сразу после 5 км как выехал с магазина. А именно, отпуская педаль газа смотрел на стрелку, которая оставалась на 2000 об. Домой приехал ослабил трос, и обороты начали падать до 500, что не нормально. Для тонкой регулировки болта нужен спец ключ который после третей попытки прокрутился и гребаная звездочка после не годилась.
одел на наконечник изоляционную трубочку (от контактов) вместе с алюминьевой фольгой. Сейчас обороты 900.
MAL
23 Май 2008
Ответ: хМФЕЙРНП? оПНАКЕЛЮ
Винт трогать нельзя!!! Такая же ерунда была.Устранил. Как? Не поверите:
-включил зажигание - 5 секунд жду;
-завёл - жду, чтобы обороты упали до 800.
Всё.
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Значится так. Было что то подобное, избавился тем, что снял клемму на АКБ на некоторое время, потом снова одел и все ок, мозги на место встали. Мне такое в сервисе электрик предложил, на крайсах это бывает. мозги глючат. Даже при переходе с зимы на лето, это неплохо произвести.
Atomic Mist
14 Июн 2008
63
у меня такое на 406 - 3110, 9 лет. только сброс клемы с АКБ помогает =( неужели и на крайслере такое ? уже хотелось бы без этих непиятностей .
Alexey_31029
4 Май 2008
Имею один в один такой же глюк на трассе при езде на скростях порядка 150-160 км/ч (причем не всегда), также начинается провалы при сбросе газа и повторном нажатии, а на тахометре стредка подскакивает кратковременно до 4.5-5 тыс. оборотов. Лечится съезжанием на обочину и выключением зажигания. После такой экзекуции можно опять ехать, пока снова не начнется. Диагностика ничего не дала - в памяти блока управления ошибок не созхраняется, а бортовой комп. пока не поставил. Похоже на фирменный глюк в программе:) По городу ничего подобного не замечал, хотя езжу достаточно динамично
