фара глючит
Русл
30 Мар 2011
149
23
Помогите пожалуйста...Еду сегодня, бац фара правая погасла. думал лампа накрылась, поставил запаску- ноль реакции, контакты шевелил, пофиг... Думаю. фиг с ней, так доеду... Через километр опять включилась. ну думаю, жизнь наладилась. Заезжаю на заправку, заправился, уезжать- фига, опять одна левая фара горит...и опять подергивания и почесывания проводки ниче не дали... ну и под занавес через километр включилась зараза... Ниче не понимаю, может кто чего посоветует ???:bayan:
но если контакт подгорел. то обратно он не восстановится..
Он просто может болтаться на ножке ЦПС, соответственно, включаться и отключаться может самопроизвольно.
Второе место, где возможна аналогичная картинка - сама фара. На корпусе фары закреплен разъем, в который подключается проводка. А вот изнутри фары в этом разъеме происходит полнейшее безобразие. Причем - этого не видно при внешнем осмотре. У меня начиналось аналогично - фара то включалась, то отключалась. Когда полез детально разбираться обнаружил оплавленный разъем и провода (внутри фары!). Всё это ремонтируется.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если б глючил ЦПС то не горели бы обе фары.Проверь контрольной лампочкой приходит ли питание на фару и внутри ее.Еще случается обрыв нити БС невидимый визуально.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
А ПРЕДЫ смотрел ???
По всей видимости плохой контакт .
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Проблема не стоит выеденного яйца. Но требует приложение рук и копеешных затрат. Разгрузи ЦПС 4-мя релюшками, по одной на каждую нить фар, притули их рядом с фарой, провода поставь по-толще, обожми и пропаяй. Дел на 1 час. Эффект на всю жизнь твоей Волги.
Это да, но внутри самой фары провода тонкие и даже при номинальных лампах разъемы подгорают и плавятся.
Безусловно разгрузка поможет, но и внутрь фары лезть рано или поздно (скорее всего рано) придется.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ага в фару лезть придется чтоб выкинуть ее нафиг по причине окончания ее разумного срока службы.
Впринципе фара герметична по определению, провода согласен не очень толстые, но короткие, что компенсирует толщину в данном случае. А вот пропаять "мамы" не помешало бы. Ну а за одним и провода чуть толще поставить. :)
Да там лезь-то: два самореза возле самого разъема отвернуть и весь разъем потянуть наружу. Провода от колодок на патроны основной лампы и габаритной без проблем меняются.
всего один контакт, который на ближний идет- всю колодку менять?
Можно и не менять, если обеспечить надежную изоляцию и меньший ток переходного сопротивления (иными словами, бОльшую площадь контакта). Да и сечение проводов в лампе надо сделать больше - не рассчитаны они на непрерывную работу днем и ночью.
MAGNUM44
29 Сен 2011
63
Была аналогичная ерня. Фара вырубалась на кочках виновен оказался плохой контакт на массу(нижнее крепление фары) . Пропаял и литолом смазал - все работает.
