установка зажигания на 31105
Sergey65
25 Мар 2010
31
Зравствуйте форумчане! Недавно купил 105-ю Волгу бензин газ, старый хозяин сказал что ездил всё время на газе поэтому поставил зажигание попозже, чтоб холостые не высокие были, так вот, можно ли самому поставить по рашьше, чтоб на бензине нормально ездить, а то как-то тяжеловато она разгоняется, установлен мультитроникс, в нём можно подкорректировать? Или в сервис? Пока езжу на бензине.
На всех свечах боковой электрод серый, может от позднего зажигания?
7,944
3,811
На газу зажигание ставят раньше вообще-то.
Sergey65
25 Мар 2010
31
Значит он не верно меня информировал, а какие параметры для бензина, в мануале не нашёл, на БК нажимаю ПУОЗ- выдаёт 10, а сколько должно быть?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На холостых 16 где-то...
7,944
3,811
Sergey65
25 Мар 2010
31
Сходил, включил газ, на мультике нашёл режим РАН, поставил -10.0, проехался вроде нормально, только если бы мне было с чем сравнить, я ведь первый раз с этим столкнулся, старый хозяин ляпнул что поставил для газа позже и уехал с Севера, вот и думаю не испорчу ли клапана. Да забыл сказать я до этой заморочки с газом поменял всю жижу и свечи новые поставил, так вот старые свечи были- боковой электрод сероватый, сухой, а юбка чёрная, но не в масле, тряпкой протёр и нормально, что по свечам можно сказать, поздее было или как?
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
в бк мультитроникс ПУОЗ это поправка угла, т.е тебе нужно поставить -5(раннее зажигание) т.к газ горит дольше и соответственно зажигать его надо раньше, а свечи серого цвета на газу это по моему нормально. для бензина ставим 0.
Реакции: vlr
Sergey65
25 Мар 2010
31
Большое спасибо друзья! Теперь разобрался. На газе в 2 раза дешевле заправка, по городу и по трассе почти нет разницы с бензином- приятно, но на затяжные подъёмы всё равно приходится переключатся на бензин, но это уже мелочи, не так много таких подъёмов.
