установка задних ремней безопастности ГАЗ 3110
Артур3110
28 Дек 2011
Привет всем! Коснулся такой проблемы как задние ремни безопастности на волгу 3110. Родилась дочка и пришлось что то думать как её перевозить, долго думал и придумал. Здесь я вам раскажу как и какие ремни я установил на волгу 3110!!
Купил ремни для газ 31105, продавцы меня убеждали что не подходят, что все возвращают! всё это не правда, просто тот кто не смог поставить то просто не хотел!
Для начала я снял сиденье и спинку так как они мешают установке, затем стягиваешь резинку для того что бы не рвать бшивку, обшивка приклеена на краях но легко тходит от кузова не повреждая её. затем идёт утеплитель (паролон) через него нащупываю ДЫРКУ в которой будет сидеть катушка ремня. никак не обойдётся без доработок, я покупал металлические пластины примероно длинной полтора указательного пальца с отверстием по середине ( отверстие широкое примерно 8 мм) на одну катушку две пластины, болт 2 шт., гайки 2 шт.
В катушке так же есть отверстие так же примерно 8 мм. катушка устанавливается мотком внутрь, этими пластинами прижимаешь катушку к кузову, здесь надо учесть положение катушки так как она работает только в одном положении ( прямо и не заваливать). Далее выше катушки чуть ближе к заднему стеклу (которое с обогревом) нащупать отверстие с резьбой, тут проще некуда, надо в обшивке прорезать полосочку где то на ровне высшей точки спинки, просовываешь ремень и затягиваешь ключом на семнадцать, остаётся нижняя точка крепления и тут тоже проще некуда, также надо найти отверстие с резьбой (где заканчивается пластмассовая обивка порога с внутренней стороны в самом низу) там также затягиваем ключом на 17.Ремень установлен! Так же и с другой стороны.
Теперь крепим замки! В комплекте идут боковые ремни и один поясной, здесь опять доработки,для боковых ремней замки идут совместно ( два замка на одном крепеже) для крепления это не удобно, получается один замок дальше другой ближе, как то не правильно, я отрезал один замок и оставил на одном креплении один замок. обратим внимание на то что есть ещё поясной ремнь безопастности, он сделан так что катушка и замок также на одном креплении, я отрезаю КАТУШКУ и опять остаётся один замок с креплением, вот у нас и два замка для наших ремней, я закрепил их на болтах подлокотника! для начала испытайте, я дёргал за ремни приложив хорошую силу, всё стоит и не шевелится, теперь можно и кресло детское цеплять! вот и всё
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Артур3110
28 Дек 2011
Артур3110, ничо не понять, давай фото, там отрезал, тут доработал, это всё-таки ремни б/п, что там отрезать, они и так нормально встают. Кстати, есть темы, где всё это подробно расписано: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3309
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31501
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10499
Хорошо, выложу, только вот для катушки ремня крепления нет, по этому и дороботки
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
С нетерпением ждем.
Вам ребят, что, этого мало???
И это ещё не все, всё уже обсосано многократно и в картинках.
а как она фиксируется в этом положении? А, если сместится?
Перед тем, как огород городить рекомендую эту тему прочитать: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63987
