Юрец Комбайнер
- Регистрация
- 18 Ноя 2011
- Сообщения
- 47
- Реакции
- 11
- Баллы
- 69
На днях перебирал карбюратор, продувалл, почистил, поменял прокладки. над ускорительным насосом стоит жиклер. я его выкрутил там была какаято пластмассовая желтая "палочка". я думал что под ней ничего нет, перевернул карб и успел заметить как выскочил какой-то шарик. и он кудасб укатился, зараза такая. собрал обратно без него, в принципе работает нормально, ток при нажатии на педаль иногда откликается через пол секунды, как при раннем зажигании, может как раз из-за этого шарика. кто знает размеры этого шарика, материал, продается ли он вообще? с чего подойдет? судя по размерам канала мм 2 примерно, может с подшипника лисапетного подойдет???
