Проблема ускорительный насос
Евгений2
28 Янв 2010
18
подскажите как отрегулировать ускорительный насос?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
методом "тыка": есть провал/нет провала, едет/ не едет. или по инструкции: за 10 кажется ходов рычага производительность в мл.
_http://www.autosite.newmail.ru/carb_10.htm
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
смотря, что ты от него хочешь..если увеличить подачу(провалы), то под верхней крышкой карба есть регулировочный винт...малость его выкручиваешь и увеличиваешь подачу топлива
Евгений2
28 Янв 2010
18
в том то и дело,что при полном его закручивании провалы при разгоне уменьшаются
возможно ли,что он неправильно работает на старом карбе было наоборот
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну это вряд ли...а как диафрагма ускорительного насоса, струйку нормальную дает, ровную?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
может у тебя диафрагма ускорительного насоса мозг делает.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
В К-151 ускорительный насос мембранного типа. С одной стороны у мембраны имеется пружина, обеспечивающая всасывание топлива, с другой – демпфирующая пружина. Период впрыскивания определяется характеристикой демпфирующей пружины, проходным сечением распылителя, жиклером дренажной системы. Закон впрыскивания определяется профилем приводного кулачка и соотношением длин рычагов. Для предотвращения впрыска топлива при малых перемещениях мембраны, например, при движении по неровной дороге, рабочая полость мембраны сообщается с поплавковой камерой перепускным каналом. Регулирование подачи топлива осуществляется иглой в жиклере перепускного канала или изменением проходного сечения форсунки.
Одной из причин ухудшения динамики автомобиля во время разгона является нарушение работы ускорительного насоса. Его предварительную проверку можно выполнить без снятия карбюратора с двигателя. При резком открытии дроссельной заслонки из распылителя должна выходить ровная струя. Она не должна попадать на стенки канала или малого диффузора.
Причинами нарушения работы насоса может быть попадание соринок в седло всасывающего или нагнетательного клапанов, но чаще всего – в распылитель (еще две распространенные причины – нарушение герметичности мембраны или заедание рычага – прим. Ред.).
Евгений2
28 Янв 2010
18
при полном закручивании струйка ровная и ее продолжительность секунды 3-4,а при выкручивании время резко уменьшается
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну это нормально..у меня он затянут по полной, но никаких провалов нет..может у тебя зажигание чего?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
карбюратор загадочная вещь и одинаково работать не будет.. в принцепе там уже должно все быть отрегулировано на заводе.
Добавлено через 23 секунды
кроме холостого и смеси.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Цитата:
Сообщение от kelt_77
Во-первых - какой карбюратор у тебя. Во-вторых, если 151, то при закручивании регулировачного винта производительность как раз увеличивается - потому и провалы уменьшаются. Только не всегда увеличение производительности ведет к улучшению работы. Перелив тоже приводит к провалам.
Вот ссылка на нормальную книженцию по 151 _http://www.autosite.newmail.ru/carb_010.htm - здесь в частности про ускорительный насос.
Тебе уже её давали - сразу не заметил:)
