уровень топлива: датчик или указатель?!
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Стрелка уровня топлива на панели приборов внизу.
Ток на проводе, приходящем к датчику уровня топлива (в багажнике в люке), есть - проверил отверткой тестером.
Как думаете, что умерло: датчик уровня топлива или указатель на панели приборов?
P.S. В прошлый раз умер датчик и стрелка зашкаливала, а тут лежит себе спокойно внизу, не шевелится...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
могу подсказать выход... подключи светодиод.. с резистором или без зависит от марки.. какой будет.. включи и выключи зажигание.. если светодиод плавно зажжется, а потом плавно потухнет - датчик исправен - меняй указатель.. если свечения нет - либо датчик, либо провода, либо разъемы..
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Замкни вывод с датчика (на баке) на кузов, стрелка поднялась - значит прибор и проводка в порядке, накрылся датчик.
Самый лучший и быстрый способ проверки.
Да, способ хорош! Так и сделал, стрелка не движется.
Когда в замке зажигания ключ поворачиваю, то она вместе со всеми немного отклоняется.
Ладно, скорее всего указатель, буду менять.
Спасибо!
