указатель температуры
kazel1978
26 Фев 2011
30
Всем здрасти! Проблема такая (3110,406) всё время эксплуат.стрелка температуры заходила где то чуть выше за 80и вкл.вентилятор....сейчас стрелка поднимается почти к красной зоне и тогда вкл.вент......!!! счего начать поиск.....????
Спасибо!!!!
15,345
8,740
Может изменится температура включения датчика вентилятора, может датчика указателя, а может просто на улице холодно и Тосол остывает дойдя до датчика вентилятора. Датчик включения вентилятора где стоит?
kazel1978
26 Фев 2011
30
Датчик стоит на трубе между радиат.и термостатом..началось это всё кстати когда на улице под -40 стало!!!!!
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ну в полне возможно, что у тебя тосол гоняется по малому кругу при езде, а потом когда встаешь он одним потоком идёт в радиатор. хотя могу и ошибаться, но у меня на 402 в мороз практически только так.
Qomo
2 Сен 2010
133
Народ почему стрелка температуры может западать, постучу по приборной она подскочит и встанет на свое место, потом опять может упасть, надоело машинку свою бить уже! :gaz_love:
Добавлено через 18 секунд
ах, да! 3110, 402 дв)
EXpierencE
6 Авг 2010
251
замерзает или плохой контакт на приборке.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Нет такого быть не может. Тосол что за один проход градусов на 20 прогреется ?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Спасибо!!!!
Ещё можно посмотреть уровень тасола/антифриза, вы морозы он по соединениям часто сочится
kazel1978
26 Фев 2011
30
kazel1978, а электропомпа дополнительно установлена на циркуляцию в отопитель?
Нет..нету.....:wall:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Сочится....он всю жизнь сочится!!!!:) Уровень в норме!!!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
kazel1978, Расширительный бачёк родной или от 105й.Если родной то верхний патрубок почти всегда пустой,ну а если датчик не омывается тосолом(или чем там) то включение вентилятора может и задержаться.
kazel1978
26 Фев 2011
30
Родной...... Ладно как морозы спадут..поставлю датчик на радиатор.....
Просто... 8 волг было...и первый раз за 12 лет использования машин такая шляпа!!!!!!!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
У меня в 90х на жиге так же стрелка масла западала,пока не постучу не начинала показывать.Вылечил заменой указателя давления масла.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Может лучше от 105й расширительный бачёк?
иру
11 Ноя 2011
184
kazel1978, я так понял не нравится,что вентилятор включается поздно?а мне интересно,почему он раньше включался рано(при 80 гр).у 406 движка нормальная рабочая температура- 80 - 105 гр. и после достижения этой температуры должен включаться вентилятор, что он и делает.так что всё по фэншую.
kazel1978
26 Фев 2011
30
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Согласен!!! тока редуктор газовый с другой стороны тогда стоит!!!!!
ЛАдно..спасибо всем!!!!!!:rolleyes:
и еще... посмотри внимательно на этот датчик в патрубке - он должен быть снизу, т.е. датчик своими контактами должен смотреть в землю. только в таком положении он будет стабильно омываться тосолом и выдавать нормальный сигнал на релюху
