Zveroboy
- Регистрация
- 25 Апр 2011
- Сообщения
- 482
- Реакции
- 36
- Баллы
- 130
народ подкскажите пожалуйста, должна ли подниматся стрелка при отключенном проводе от датчика температуры? после разборки приборки а точнее снятия стрелок-есть подозрение на щавышение показаний. при отключенном проводе стрелка почти доходит до отметки "40 гр".
это нормально или она не должна никак реагировать пока отключена от датчика?
если постучать кулаком (подергать разъёмы приборки) и не пропадет проблема, то вероятность замены показаметра резко возрастает.
