ужас
гангстер
27 Мар 2008
665
261
ужас щас заглянул под капот весь бок под каллектором на двигателе в тосоле под машиной тасол .если раньше были капельки то сейчас весь бок,на горячую сухой, эмульсии нет и как она ездит бедняга ужас:cray:
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Ответ: ужас
:)прокладочку под замену, а может и блочек. был такой случай, купил приятель тачилу с водой, все вроде ничего, а как залил тосол, осенню, та с похолоданием и потекло. разобрали, а блок поеден, как сыр мышами...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: ужас
Ну тут, собственно, два пути... Либо просто забить(по крайней мере пока), ибо это болезнь 402-го. Просто придется переодически доливать то, что вышло. Либо разбираться с этим. Многие подкладывают асбестовые нитки, чтобы не текло, но я не сторонник такого колхоза. А так надо снимать голову, обмерять ее, мерить так же выступание гильз и плоскостность поверхности блока. Можно так же попробовать протянуть голову на холодную. Течь, конечно, полностью не устранит, но, возможно, течь станет меньше.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Ответ: ужас
если забить мона попасть, коль передвигаешься токма по городу проблем не много, но если часты поездки на дальние расстояния тады мона и замерзнуть. течь из под прокладки не есть болезнь, это следствие "болезни" хозяина, лень, жадность и пофегизм вот болезни, еще некомпетентность. в следствии этих болезней и проявляются большенство "болячек" наших авто. моей волге 10 лет я 2-ой хозяин, у меня два года, до сих пор расхлебываю по тиху последствия таксопарковского ремонта. то ,что делал сам хозяин ,замена масла и тасола, посему к двиглу нареканий нет. когда менял кольца, после 90 000, убедился в этом сам, чистота и порядок. но всюду где побывали "специ" полный беспредел, перечислять не стану , списек на страницу.
