увод, рысканье
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
в общем пристрелил жабу и купил литье, купил резину б\у яп, на сезон хватит, сразу скажу, грыж, порезов, косяков нет, равномерный износ, обули отбалансировали поставили, машину на малейшей кочке уводит в сторону этой кочки. причем довольно резко, будто руль на полоборота крутанул. по ровной дороге все нормально, а вот если кочки трещины и тд, как на камазе едешь постоянно подруливая. литье 15шка, но разболтовка 14 подвеска. резина 205\75\15. бескамерка, только заднее правое камеру поставили, там коцка на литье. что делать то :(
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
По своим ощущениям поездив на зимней мягкой резине мотадор мр 51 обутая на штатные штамповки и жескими бриджами на литье,машина более устойчевая и послушная на бриджах.Склоняюсь вся проблема из-за размерности резины,а темболее б/у от которой возможно избавились из-за этой причины.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
xardasdan,может есть ниваводы знакомые,у которых 15-е колеса. Попробовать поменяться с ними или им на твоих поездить и будет с чем сравнивать состояние колес.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
а. всмысле не переобувать резину? просто колеса взять обутые и попробовать? я сегодня спустил на 0.2 примерно все колеса, стало держать лучше, пляска была от 40 до 60 м\ч примерно. набираешь выше 70 руль трудно повернуть, как по рельсам идет, не кидает ниче... и вибраций нет выще 80 которые начинались на родных штампах, видать они у меня ппц кривые были
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Не знаю кто как, зимняя была штатная 195 65 15 рысканья не ущущалось, руль пальчиком крутился. Летняя 205 65 15 сразу появлялось рысканье заметное но не критичное, руль заметно тяжелел. Относительно вылечил заменой всех рычагов и нормальным развал-схождением.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
70, 75, 80, 85 - это судя по размеру профиля "грузовая" резина- для джипов/минигрузовиков/миниавтобусов. Потому - её особенность- большая нагрузка и жесткость боковины.
Поведение шин будет конечно другим по сравнению с "тонкими и хилыми" легковыми. Все можно проверить на своём опыте.
Сильно снижать давление тоже опасно. Бескамерные шины могут "слезть" с диска в повороте. И если слабо накачать радиальные шины- авто будет "плыть"/"рыскать" на скорости. Это когда шины приспушены, а машина на них продолжает боковое движение при маневре в сторону рулем, хоть и маневр закончен. или при наезде на неровности(волны, колею) машину тянет за ними.
Повышение давления устраняет такой эффект. Но если нагрузить авто как следует - снова "плывЁт". Пока не подкачаешь шину. или ехать медленнее...;)
