трясётся двигатель 402.1
alex31029
30 Мар 2007
92
У меня такая проблема!!! На холостом ходу двигатель тресет т. есть его болтает из стороны в сторону очень сильно двигатель проехал 40т/км не разбирался ни разу. Если обороты двигателя поднимаю то его перестаёт болтать
gazfan
13 Мар 2007
304
63
проверь прокладку под коллектором или замени ее сразу, может быть ее пробило и двиг в том месте воздух подсасывает, у меня тоже такое было, на трамблер грешили, после замены трамблера проблема оставалась, поехали к спецу он указал на эту самую прокладку, заменили ее и тряска ушла
alex31029
30 Мар 2007
92
спасибо попробую а трамплер катушку и корбюратор я все поменял и типо мне говорили что пролить пркладки водой и типо будет сразу видно что воздух подсасывает делал не видно
gazfan
13 Мар 2007
304
63
ет так проста не увидеть там может быть просто какая нить микротрещина которая мозги парит а на первый взгляд ее и не видно
alex31029
30 Мар 2007
92
Снял поставлю новую старую порвал когда снимал кривые немного у меня руки
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
борюся с тряской уже давно:girl_were , в основном шаманством над карбом. В данный момент отдаю коленвал на балансировку. Но, вот про прокладку чё-та не подумал - обязательно посмотрю!:dance2: Спасибо!
alex31029
30 Мар 2007
92
спасибо gazvan!!!! поменял тресет двигатель гараздо меньше и не думал что такое может быть. теперь думаю немного шаманства и большой бубен для корбюратора и его наконец перестанет трести вобще
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Тоже раз стали голову снимать - а двигл весь вверх поднимается - оторвало подушку - трясти и после этого не перестало, стало быть причин много может быть.
