Проблема тряска двигателя
а3102
14 Апр 2015
11
помогите сильно трусит движёк
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
да информации через край. Спроси хорошего специалиста по волгам по месту жительства и к нему на диагностику! Дело в том что причин уйма а что либо советовать не имея информации думаю пустое .:hi:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
ошибок нет искра есть топливо в норме хх держит 500 заводится без проблем не тянет как будто позднее зажигание что ещё расказать
А двигатель какой? Твои холостые больше к 402 подходят.
Если можешь кинь видео.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
начнём с самого простого:
1. смотреть\мерить\менять вв провода, вв наконечники, свечи.
2. мерить компрессию.
если здесь всё нормально тогда снимать клапанную крышку и смотреть метки.
если и с метками всё в порядке- проверять топливную систему.
мало.
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
12,223
5,528
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
помогите не заводится движок.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Рекомендуемые обороты ХХ для 406 двигателя 750-800 об/мин
Нет никаких "рекомендуемых". Есть уставка ХХ в программе управления равная 850 оборотам в минуту.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Вот что я думаю, надо проверить какое давление создает топливный насос, а так же обязательно сменить топливные фильтра включая и тот что в баке. Воздушный фильтр тоже рекомендую сменить, однажды приобрел воздушный фильтр циклон (зеленого цвета резинки на нем), установил и началось пропала приемистось снизились холостые обороты уж намучался и лишь когда пришла на ум идея все прокрутить в обратку т.е. что делал то после смены воз. фильтра все пришло в норму. Так что советую начать с фильтров и давления а потом копать дальше.
car5car
21 Апр 2014
112
Снял крышку метки на месте цепь не провисла пробег 169000
Езжу на газе подозрение на клапана буду снимать гбц
Головку надо снимать по какой-то причине. Какая причина? Чутье подсказало?:)
Надо компрессию померять вначале. свечи посмотреть. Стетоскопом инжекторы послушать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
пробег не малый. если цепь или весь грм не меняли цепь должна была подрастянуться.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
ты погоди снимать. компрессию замерий. если есть косяк с клапанами то ты это увидишь.
а3102
14 Апр 2015
11
компресия в 2 цилиндрах 0 голову снял визуально все клапана целые
буду рассухаривать кто подскажет куда лучше отдать на фрезеровку
и стоит ли менять сёдла и направляющие на кс
12,223
5,528
Куда компрессия делась?
Причин, однако, три.
Клапан не закрывается.
Кольца лопнули.
Фазы убежали.
Зачем?
Есть подозрения, что кривая?
