троит 405 двигатель бензин онли
Ёжыk
14 Ноя 2007
49
Драсте, проблема похожая, все поменял, заводится норм, поднимает до 2000 спускает и начинает троить. Давление топлива через тройник мерил - держит постоянные 3очка. Машина эксплуатируется только на бензине. С проводкой все внорме. Коса новая, Мозги новые, катушки, провода, наконечники, свечи... в бак лесть вообще не охота ***(
И как проверить подвисание клапанов? Доп пружины ставить вообще палево ибо на новых головках идет по 3 бугеля на вал а не 5 как раньше. Производители идиоты.. еще и свечи на 21 терь не лезут, тока на 16
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ёжыk, если
Троит всегда разный цилиндр
то скорее всего
Про регулятор я забыл. Может он вообще неисправен...
или
А вот это вы зря, была такая же проблема и не раз. При заводке иногда случаются хлопки во всасывающий коллектор(явление частое) и из-за этого слетает маленькая шлангочка внутренним диаметром 4мм внизу со стороны 4го цилиндра одевающаяся одним концом на коллектор сизу и вторым на рампу форсунок, когда не знаешь заметить трудно но если целенаправленно полезть то на ощупь найти не сложно. Так вот похожие симптомы на оборотах чисто а на ХХ колбасит как подтраивает и зыуков подсоса воздуха не слышно. И из за этого расход увеличивается.
Так что проверяй регулятор давления топлива на конце рампы.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
А может ли двиг себя так вести при неисправном клапане ХХ
Нет. На этих режимах двигателя, на которых у тебя проблема, положение регулятора ХХ вообще пофиг, главное чтоб подсоса не было. И ещё глянь патрубок, который идёт в канал ХХ из регулятора ХХ. Частенько на нём образовываются трещины, а из-за того что патрубок гофрированный, то зачастую в нём не видно трещин, пока не снимешь его.
Бааалин... Ну почему мы не в одном городе живём?!!?!
Ёжыk
14 Ноя 2007
49
да это пдц какой то. попробую завтро рампу поменять, у меня в гараже запасная есть) Люминивая под шланг, а у меня штуцера стоят. Натяну шланчики, м.б. поможет чего)
Добавлено через 17 минут 54 секунды
Может нафотать чего?
Ёжыk
14 Ноя 2007
49
Извените за качество фото - изрядно походивший еблофон
Снял форсунки и вот что увидел - отломились нижние юпки, что скорее всего привело к подсосу воздуха.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ёжыk, А что это за форсы? Bosch? Первый раз такие вижу... Может они не родные?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Чем-то напоминают 107е... Разве что цветом :)))
7,973
3,826
Обычные 107-е,ничего удивительного.
Сдаётся мне,не в этом дело.
Ёжыk
14 Ноя 2007
49
потраивает при запуске и до прогрева, и после высоких оборотов (Насос же?). Татчик температуры всасываемого воздуха цуко кажет +163 грЦ ((( и это с учетом того, что я его менял((((
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Значит, не сам датчик виноват. Где-то проблема с проводкой. Прозвони её до блока управления.
