Проблема троит 402 на газу
raftan22
18 Ноя 2009
51
газ 3110 402 двигатель проблема такая когда перевожу на газ на малых оборотах троит. проблема в первом цилиндре.свечи менял местами,провода менял,подсвечники менял проблема не в них.компрессию проверить нет возможности далеко от города на бенз все норм если не учитывать повышенный расход
raftan22
18 Ноя 2009
51
форсунок нет 402 карб компресию не могу от дома в 270км может клапана горят? разве на карбовый двиг ставят газ на форсунках?вут в норме перекрывал штуцер. троит только на газу
raftan22
18 Ноя 2009
51
добавлял результат 0 . троит на всех оборотах поначалу казалось только на малых ,но троит на всех оборотах завтра еду в сервис искать причину.лишь бы лишнего не нашли.
raftan22
18 Ноя 2009
51
проблема была в редукторе гбо .в процессе снял карб был крайне удивлен.карб разложился на 3 части.замена карба,гбо до лета,толку мало пробег зимой маленкий,движок раб как новенький всем спс.
Добавлено через 6 минут 4 секунды
до сервиса доехал насчитали замену прокладки коллектора,карба,ремонт или замену трамблера+хер знает как получиться.в прошлый раз регулировка клапанов обернулась отломленным носиком на расширительный бачек.с 402 движком становиться все трудней найти адекватных спецов.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
raftan22
18 Ноя 2009
51
проще махнуть на 406 есть варианты, нету времени.в идеале для меня 2tr по мощности и расходу но установка и поиск спецов.
гбо шланг в ухо и поиск подсоса ввоздуха и здергивания шлангов подачи газа гбо пока отключил сейчас на бензе карб отремонтировал тяга зверь расход пока неизвестен.летом было где-то 16-17 карбюраторчик говорит будет в районе 12-13 если да то гбо уберу до лета,зимой пробеги не большие думаю не много потеряю.
руки прямые но карб и трамблер не хочу че-то не шарю, по механике сам и движка простая без замут но время ихнее уже проходит скорее уже прошло
