Проблема троит при резком нажатии на педаль газа
bonanza
3 Сен 2011
11
Ребята подскажите в чем проблема при резком нажатии на педаль газа машина троит и дергаеться. Поменял свечи, провода, фильтра. За ранее спасибо
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Как вариант форсунки засралися, давление топлива малое (регулятор давления топлива накрылся), ну или датчик например какой нить...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Вариантов много....
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Так же воздух сосать может запросто...
bonanza
3 Сен 2011
11
А как проверить регулятор давления топлива
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
dedpantelej, проверил вакумник в порядке
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
тупанул, звините! бегло прочитал и подумал что при нажатии на тормоз! мотор какой?
логично предположить, что 406.
Давление замерить манометром. Если оно в норме, то дальше проверять дпдз и дмрв. БОльше ничего особо не влияет на смесь. А так лучше на диагностику. Это к тому, что троение итд у вас возможно воссоздать, тогда и видно будет годе собака порылась.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Динамика небось никакая.
На тапку нажал, всё затряслось, зазвенело, - а потом? она троит только при наборе оборотов, тяга нормальная на высоких (~3500 - 4000) оборотах, не захлёбывается?
Если на высоких оборотах всё норм, и тяга и стабильность, то я бы стал копать в сторону ДМРВ (при изменении потока воздуха он подстраивает напряжение для накала нити), ДМРВ ведь нитка?
bonanza
3 Сен 2011
11
nuc1ear, на высоких оборотах ведет себя хорошо не троит, динамика хорошая не захлебываеться. Проблема только при резком нажатии на малых оборотах. дмрв менял месяц на зад. Сегодня почистил дросельную заслонку результата не дало.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
троит или пальцы звенят?:) чек загорается? Расход какой?
При нажатии на педаль троить может:
1 нет искры -катушки, у меня тросик проходит по контактам катушки, в теории может дергать фишку
2 нет впрыска - теряется сигнал с эбу(коротыш, светится чек).
- плохой контакт на форсунках, так же может дергать тросик.
3 остальное покажет только диагностика. Как то, смесеобразование, перливание, дпдз, дмрв. Ну и как сегодня выяснилось, хороший диагност не только штекер пихает, но и давление в топливной системе проверит :)
А так, нет у самого возможности провести диагностику, скатайся на сто. Могу посоветовать хорошую.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Проверить на ХХ: СО=(0,8±0,1)%, CH<300 ppm. Отрегулировать токсичность (раз нитка - потенциометром на ДМРВ + RCOD, RCOK).
Проверить привод дросселя на полное открытие.
Проверить чистоту воздушного и топливного фильтров (фильтр топливоприемника + фильтр тонкой очистки).
Проверить загрязненность форсунок (на распыл).
Проверить наличие присосов неучтенного воздуха в задроссельное пространстве двигателя (обрызгать очистителем карбюратора, попережимать шланги).
Проверить давление топлива в рампе. Проверить исправность регулятора давления топлива, пережав обратку.
Проверить или заменить ДПДЗ.
Проверить правильность установки распредвалов (по меткам, а лучше по транспортиру).
ДМРВ, я так понимаю, отпадает - менялся.
Проверить исправность высоковольтных цепей.
Elena66
26 Ноя 2011
ребят подскажите поменял 406карб на 406инжектор машина газ3302 2001 год троит при резком нажатие на газ показывает ошибки высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха и обрыв цепи лампочки чек!датчик поменял ничего не поменялось!караул что делать?
bonanza
3 Сен 2011
11
nuc1ear, проблема возникла при наступлении минусовой температуры. И я еще заметил ели обнулить комп то какоето время этой проблемы нет, а потом снова начинается.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Burik, если не сложно скажи куда лучше с ездить на сто
