Большая проблема троит двигатель
icevice
25 Июн 2013
44
Здравствуйте, месяц назад начал под траивать двигатель , на холостых работал отлично , но когда даешь газу , даже чуть чуть начинает дергаться , продергается и потом пулей вдавливает в кресло , но положение газа не меняя .... с каждым днем все хуже , пропадает тяга на низких оборотах , к 3м тысячам может рвануть , а может и нет так как нужно вкл след передачу... на холодную работает отзывчивей , но не долго первые 30 секунд
406 двигатель , инжекторный , машина газ 3110 2001г родной пробег 90000
досталась от отца.
делал диагностику , показала 61 и 62 ошибку , замерили работу свечей ацицилографом или как там его , нет фазы згорания свечей , но все 4 свечи работают одинаково , катушка в норме , грешили на генератор заменил датчик распредвала , воздушный фильтр ,и датчик дросилевой заслонки, генератор подыхал , купил генератор поставил новый... без изменений , что дальше ? уже нет сил , и денег
жду помощи :) хотябы советом :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
