E
eduard-woennyi
день добрый. По ходу двигатель троит. Смотреть свечи,провода,катужку зажигания. По катушке,что именно зрить? Что забыл добавте.
Сам только вчера с такой проблемой справился!Так-же троил двигатель(406.2)Причина была в катушке зажиг.!Заменил-ВСЁ СТАЛО ОК!!!Как определить что именно она?Вытаскиваешь наконечники по очереди со свечей,если при снятии очередного наконечника со свечи работа двиг.не изменилась-проверяй эту катушку!На этом двигателе катушка стоит на два цилиндра,одна на 1 и 4 цил и вторая на 2 и 3 цил.У меня было так -на первом не было искры а вот на 4 она была.Попробуй взять у кого нить катушку и проверить в этом ли причина!Да, действительно, когда троит двигатель нужно смотреть провода, катушки и свечи
Что првильно указана причина!Камаров.... а причем в тексте моя цитата?
