Проблема треснула краска
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Доброго времени суток уважаемые коллеги-Волговоды.
имеется следующая проблема:на крыле "лопнула" краска пошла трещина, как говорится на скорость не влияет,но внешний вид портит очень сильно, прошу помощи что можно сделать?
для того что бы не тратить попусту ваше драгоценное внимание и время,скажу сразу:
снимать крыло,шпатлевать грунтовать ,красить не вариант.
чем можно замаскировать трещину в краске? именно трещину потому как крыло не мятое и необходимости в жестянке нет,быть может существуют какие-либо замазки или шпатлевки которые можно нанести прямо по ЛКП? и затем закрасить ремонтной эмалью?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Если крыло красили то скорее всего маляр не грамотный и жадный.Трещину можно попробовать залить лаком ,но влага попала в трещину и без нормальной покраски скорее всего будет ржаветь.Мовиль самый простой и заметный способ.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,974
20,025
1,375
Это говорит о том, что был кузовной ремонт, так просто заводская краска, даже в нашем исполнении :pardon: не отскочит и не треснет, восковые карандаши и прочее, действительно самоуспокоение, если делать, то по-взрослому, т.е. грунтовать предварительно, шкалевать, если нужно и красить.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
краска лопаетса когда красили в несколько слоев.. слоям не довали высыхать.. тоесть первый слой не доконца высохну вторым погнали..вот и из за этого лопаетса...
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ну меж слойка это что....
кузов подгатавливают.. где надо вытягивают где не могут шпаклют.. потом грунтовка.... и краска.....акриловая без лака.... и металик..сверху каторого еще слой лака..
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Не надо забывать ещё фосфатирование, а также то, что последнее время идет два грунта - катафорезный и эпоксидный.
Вот хотя бы как красят Оку : -http://www.automag.vrn.ru/01_6/11.html
фосфатирование-ну это делают на заводе и то неизестно наши авто обробатываютса или нет.. но явно такое защитное покрытие не делают в малярке..
катафорезный эпоксидный -нащет это грунта поверю опять же на заводе но не в малярке. дороговато выходить будет.
вещи харошии....
ну к примеру приведу у моего соседа семерка белая ему газель снесло пол жопы.. до сих пор стоит.. что мы обнаружили.....голый метал и краска..выводы сами просятса.. они на заводе даже не грунтовали ее че уж говорить об всяких антикорозийных покрытиях.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Что-то Вы товарищи чутка от темы отошли..) В общем друг мой любезный
vitan777, есть мастики цветовые. Поищи в мебельных магазинах, правда я не знаю как долго она продержится, но вроде вещь не дорогая и раз в месяц подмазать не тяжело будет...
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Закрасить можно ,но понятие аккуратности у всех свое.Кто-то кисточкой аккуратно красит машину, кто-то пистолетом.Хорошо не получится.Ржаветь под ней будет все равно.Выход только один - убить жабу и сдаться хорошему мастеру(их не так много, к сожаленью).
