Друзья у меня возникла проблема: 406 мотор.при включении зажигания чек не горит и насос не качает,и стоит треск в катушках,снимаю любои провод подходящий на катушку треск пропадает.при этом катушки поменял и зарядка аккамулятора показывает что он слабый,стоит хлопнуть капотом все начинает работать как положено (если машину не особо шевелить) и зарядка акума около шкалы 12. подскажите в чем может быть дело . заранее спасибо
