Проблема трамблер живет свооей дизнью и идет ели видый синий дым!
Михаил3110v8
31 Янв 2015
43
Доброго времени! Вопрос про змз 511 трамблер новый всё протянул но он шевелится по кругу корпус в смысле, как будто кривой привод что это за беда за такая! Как с ней бороться? И ещё, после полного кап ремонта и похолодания стал виден синий дымок из выхлопа мотор ещё не обкатан может это нормально для змз 511!!!??? Да похолодания ещё раз его видно не было! Только ощущался запах масла свечи чистые! Белые даже как новые нет ни нагара ни сажи!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Поршневая какая?Что с ней делали?Какие кольца пор.?Втулки клапанов менялись? Прокладки вп. коллектива качественные, не тянутся гайки?Трамблер шевелится потому что упирается в вал привода. Если привод заведомо исправен, можно шайбу подобрать ,как сказали выше, или аккуратно подточить вал трамблера, обычно достаточно снять не много с торца.
