тосол в свечном колодце
AVL
25 Авг 2009
Кто подскажет откуда тосол в свечном колодце третьего цилиндра.
Не в цилиндре а именно в свечном колодце.И машина немного троит, когда свечу протреш насухо , троит перестает, но немного поездив свеча опять в тосоле(пробовал на язык, точно не вода и не масло)
стас
28 Окт 2008
670
474
У меня в том году тосол уходил в 4-ый цилиндр(пробило прокладку)Вонь в салоне была невыносимая от сгоравшего тосола...С начало не мог найти причину,а как купил "стоп теч"с медной стружкой(думал радиатор где то течёт)и эту медную стружку обнаружил на свече.Вот такие дела.
Причина-пробило прокладку....
AVL
25 Авг 2009
Может я не правильно понимаю, но если пробило прокладку то тосол будет бежать в цилиндр , а у меня он в СВЕЧНОМ КОЛОДЦЕ , свеча мокрая сверху а не с низу
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Есть только один вариант, и не радостный. микротрещина в месте посадки свечи, идущая в водяную рубашку.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Только выкинуть. Но больше нет вариантов туда тосолу попасть. Да, тосол сладкий.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Есть способ восстановить. Описывать долго, позже выложу картинки.
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Добрый день. Значит так. Снять головку, разобрать, расточить отверстие колодца, так же выровнять плоскость под юбкой резьбы. Изготовить деталь "стакан", наружный диаметр стакана сделать чтоб запрессовывался в колодец с натягом. Смазать герметиком, запрессовать, нарезать резьбу под свечу.
  • Сборка1.rar
    55.5 KB · Просмотры: 40
