Срочная проблема торпеда
  • Автор темы Владимир Попов
  • Дата начала
В
Владимир Попов
снимал торпеду ,нет освещения панели приборов,сгорает придахранитель 16А- часов,прикуривателя, если отключить прикуриватель и вставить предохранитель звук сигнал орЁт, лишних 2 клемы под торпедой ,1 в районе замка зажигания/белый провод/ ,другая в районе кнопки противотуманок/желтый/
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Если звуковой сигнал орет постоянно, то значит провод, который должен идти на кольцо сбрасывателя (на рулевой колонке между подрулевыми переключателями), воткнул куда-то не туда. Скорей всего перепутал подклучение к переключателю поворотов. Предохранитель который горит, также отвечает за сигнал. На проводах которые болтаются проверяй появление плюса при включении потребителей по очереди. так ты вычислишь откуда этот провод.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Если на проводе уже есть плюс(постоянный или при включенном зажигании), вытаскивай предохранителли поочереди, узнаешь что он питает. Используй метод "тыка" и исключения ))))))
K
kukan
По поводу горящего предохранителя прикуривателя. Прикуриватель имеет убогую конструкцию. Рассказывать долго, а итог такой - короткое замыкание в самом прикуривателе. Лечится легко - надо только снять его (прикуриватель) и посмотреть - там сразу всё ясно: можно подправить или весь девайс под замену.
