торохтит
dmitrii1
28 Мар 2012
26
добрый день. может вопрос не в этой ветке - ноГАЗ 3110, 1999 г.в. двигатель 402. Вопрос в следующем. При езде т. е. при нагрузке на двигатель - обороты выше холостых, независимо от включенной передачи со стороны коробки либо маховика идет тарахтение ( такой звук, как будто консервные банки прицепили за бампер), но звук именно из под машины в районе коробки. На холостых оборотах ни чего не тарахтит - стоит нажать на педаль газа появляется торохтение - которое не меняется при увелечении оборотов стоит пустить авто на холостых звук проподает. сцепление корзина выжимной поменял но звук остался. где копать ?Что может быть ? если понятно объяснил - прошу просветить в данном вопросе. Не хочется заезжать на станцию, где меня обуют и разденут. Заранее благодарен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
локализовать место возникновения звука. для этого залезть под машину и слушать, в то время как помошник будет газовать.
з.ы. может выхлопная подсекает?
dmitrii1
28 Мар 2012
26
залез опять все нормально и с опорой под коробкой и т.д. начал слушать из моторного отсека, такое ощущение что данное тарахтение идет в районе 3- 4 цилиндров. либо в районе трамблера там люфты есть. но звук металлический как будто гайка либо кусок проволоки где то болтается. при увеличении оборотов тарахтение не усиливается оно почему то тарахтит со своей частотой. блин прямо загадка. наверное буду ждать как говорится хороший звук наружу вылезит сам. жаль.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Есть такие щупы пружинные с захватом, длинной бывают и по 60см, ну чтобы болтики всякие доставать .. Короче не суть, звук скорее всего с коллектора, а чтобы 100% быть уверенным такой щуп и поможет, чтобы руки не сжечь. Кароче либо салфетку белую либо кусочек туалетки, на щуп и водим по низу коллекторов .. И вуаля ..
У знакомого, до паранойи чуть волгарь не довел, а в итоге левая прокладка, которая просто рассохлась и через неё травило ...
Serж
10 Май 2011
128
Померь компрессию. Один из цилиндров не работает. Точнее работает, но компрессия в каком то горшке не такая как во всех. На семге такое было. Как давишь газ такое тарахтение как будто на тракторе едешь (необъяснимо, но с данной проблемой схоже). После замера компрессии 1й цилиндр показывал 8 очков как во всех было 10.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
возможно ошибаюсь но как дела у стартера . отводится твой бендикс до конца . потрогай стартер после того как завел может он постоянно вращается . однажды сталкивался с такой проблемой .
dmitrii1
28 Мар 2012
26
компрессия действительно не ахти. со стартером все нормально-он выходит из зацепления. в настоящий момент гришу на трамблер уж больно он сильно по всем направлениям шатается - буду наверное с ним разбираться
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ну значит скорее всего центробежный корректор зажигания. Который внутри трамблёра. Либо грузик слетел, либо пружинка лопнула.
Хотя больше похоже именно на подсекающий коллектор.
