Проблема топливная система.
FLIC
27 Июн 2013
проблема в следующем.при откручивании топлепровода шестигранник стерся в ноль (как его там заклеили хз).вот как теперь это снять?и далее приемник из 5 винтов откручивается 3 остальные так затянуты что у них под отвертку прорезь также сьелась.я вот думаю а подеть чем нибудь и выкорчевать окуратно получится нет,или высверливать нужно.как быть вообще.машина ехать не хочет,всю систему проверили все в норме,а вот до фильтра в баке ни как не добраться.и этот топлепровод он до самого насоса идет или как?если его обрезать,снять и вообще заменить.как быть?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Re: топлевная система.
выкорчевать аккуратно навряд ли получится, можно тонким зубилом срубить болтики, потом сверлить, нарезать новую резьбу. Гайку на штуцере можно открутить газовым ключём, еще его называют трубный, еще можно просто отпилить, отломить эту трубку, а потом поставить новую, эта трубка идет до насоса. Что касаемо болтиков, скорее всего они приржавели, попробуй по ним постучать, ну скажем вставь отвертку в паз и сверху бить. Можно попытаться открутить также с помощью молотка и отвертки, первый способ как я написал выше, но при ударах откручивать, и второй ставить отвертку под углом и и откручивать как зубилом, только отвертка должна быть тупая, а в первом случае правильно заточена.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
топлевная система
пишется топлИвная.
Топливопровод.
шестигранник попробуй захватить зажимными щипцами,которые фиксируются. после в любом случае понадобится менять или гайку, если длина трубки/магистрали позволяет, или магистраль целиком.
винт -высверливать.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Стучать, рубить шурупы бесполезно. Жестянка и под ней пустота, хорошего удара не получится, только грохот и вибрация. Отмочить шурупики ВД-шкой, керосином, тормозухой, уксусом и выкрутить с помощью кусачек-бокорезов. Там шурупы держатся одним-двумя витками. Бак с освинцованной стали, напрочь заржаветь не может, заржавели сами шурупы. Можно бошки шурупам свернуть или рассверлить. Фланец бензоприемника толстый и когда он снимется, торчащие остатки шурупов можно будет пассатижами выкрутить. Или, пропилив на них шлицы, отверткой.
FLIC
27 Июн 2013
спасибо за советы.топлипровод попробую наверно точно срезать,хотя не хочется.отварачивать пробовал всем чем можно и нельзя,ни что не помогло,стала гладкая как лысина горбачева.винты и стучать пробовал и отвертку тыкал как мог под всеми углами наклонами,ни в какую.срезать не получится и прорезать тоже,крышка не даст.бак у меня 70 литров если это к месту,хз из чего там.сверлить боюсь что нибудь попадет в бак.а если подцепить как нибудь из под винтика под крышкой и дернуть отверткой скажем мощной,он оторвется?там ни чего не повредится?вд-шкой и всем чем можно пробовал.как-будто кто то клея залил,что в них, что в трубку.
Добавлено через 10 минут 3 секунды
и еще такой вопрос.может ли фильтр в бензобаке засориться так что бинзин вообще не поступает в насос или это сам насос не осиливает,и требуется его замени.а то у меня как раз не поступает бензин,вроде бы всю цепь проверили,все в норме.насос качает.... но вчера пробовал не качал,потом закачал.разбирал,внутри повреждений нету.вот думаю ,у него там стоят резиновые клапаны,не могут ли они со временеи выйти из строя,ну сжаться,деформироваться...иль такого не может быть?
