Большая проблема только не смейтесь - как поменять лампочку?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
сто пятая стеклянная фара- адское изобретение. оба моих технических образования не смогли дать ответа на вопрос -" как поменять лампу дальнего света?" ибо её посадочное гнездо сдвинута внутрь корпуса фары, и лампу не вынуть просто физически.. но ёлы-палы, должна же она быть как то подвержена замене? кто менял, не дайте закипеть моему бедному мозгу, подскажите - КАГ?? фото сделать не могу - фотоаппарат в загуле..
Добавлено через 11 минут 58 секунд
вопрос в догонку - там на фаре есть шестеренчатая передача-регулировка под шестигранник 6мм - что она регулирует?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
KARANDash, мне вот интересно - они сами по своей методике пробовали лампу менять? у меня фара на столе лежит, и то я лампу никак снять не могу, а когда она на машине стоять будет- это будет полный абзац вообще.. кроме того там не грузятся картинки, а судя по тексту там лампы меняют не в стеклянной, а в пластиковой фаре. а это две большие разницы.
Добавлено через 38 секунд
ссылку кстати отредактируй..
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34406
пост №2.
Там ссылка по которой можно скачать книжку бесплатно без всяких там смсок.
В книге страница 246.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Вот ещё
_ttp://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-electric-equipment-1.html
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Те крутилки под шестиграннки луче не трогать иначе собьете настройки фары отражателя !!! по ним регулирую на СТО вертикаль и рогизонталь по оси
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
а у меня вот так:лампа утоплена под корпус гораздо дальше. что бы это значило интересно..
    53.2 KB · Просмотры: 90
    76.5 KB · Просмотры: 89
akdi
22 Ноя 2009
213
83
brandmax, Хочешь верь хочешь нет но я её менял руками на машине, обматерил газовских конструкторов, разодрал руки и обжегся непонятно чем
лутше снять фару чем..........!!!!!она там реально розположено так что я при снятой фаре ели залез
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
там просто мне кажетца только одна так, правая (помоему)точно уже непомню
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
akdi, у меня пальцы как у пианиста вот я и менял её не снимая фары, я бы даже сказал что я единственный человек на фирме который мог менять лампы в стекляных фарах не снимая самой фары
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
провозился с заменой часа 2,5, после чего снял фару и на коленках при помощи пинцета(!) сделал то, что хотел. Регулировка фары, конечно, сбилась. Но, вроде бы, не сильно.
P.S. потом, кстати, выяснилось, что лампочка была цела. "Полетел" предохранитель. :))
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Все просто .Снять фару(3 винта) и поменять лампу.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
а потом снова настраивать свет???
Это плохая современная мода, не оставляющая без работы сервисменов и владельцев.
Хорошим тоном считается, если "снял колпачок, выкинул старую лампочку, поставил новую, закрыл колпачок"
