течь в салон
Док
14 Окт 2007
14
92
Доброго времени суток. Проблема. Поменяли лобовое стекло (разбил шлагбаум), отмечается течь в салон (оба передних коврика после дождя мокрые). Вопрос - каким герметиком лучше пройтись по периметру уплотнителя стекла (обратил внимание при смене стекла, что заводской - черный, как смола)?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: течь в салон
Да любым автогерметиком... лучше прозрачный.
вот такой например : _http://avtopasker.ru/goods/37364.htm
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: течь в салон
Но эстетичней всё же будет снять стекло, промазать и потом на место поставить, а то некрасиво герметик смотреться будет.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ответ: течь в салон
С помощью 5 мл. шприца и мовиля (предварительно добавить в мовиль бензина и хорошо размешать, чтобы стал жиже) по периметру уплотнительной резины аккуратно залить мовилем, процедуру повторить 2-3 раза с интервалом 1-2 дня. Проблемы пропуска воды больше не будет.
