Проблема течет гур. не понятно от куда!!!
сергей472
24 Окт 2009
21
всем привет!!! проблема такая течет редуктор гура только не пнятно от куда течь идет все днище в масле за каждую поездку подливаешь по 200гр масло но оно вытекает где искать эту течку я ума не приложу если сможите подскажите тачанка 3110 двигло 406 благодарю всех за ранее! если тут есть мануал по ремонт гура с фотой то дайте ссылку!!! прошу не ругать так как я новичок на этом сайте
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
сергей472
24 Окт 2009
21
Если течёт по лонжерону, то смотри сальник вала.
а до сальника легко добраться или надо полностью редуктор разбирать сальник это тот что снизу на сошке вала находится?
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Для начала проверь соединения (трубки (их две)по которым масло в насос поступает и из которого выходит). Между этими трубками и насосам в местах соединений стоят медные шайбы. Вот из под них может и гнать масло.У меня такой случай был совсем недавно. "Специалисты" в автосервисе сказали, что насос ГУРА не ремонтируется и предложили поставить новый (3450-00руб+500руб. работа). Я дома в гараже сам разобрал, заменил шайбы и ВСЕ!!! теперь нормально.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Нет, это тот что сверху, течь будет по щиту передка и по левому лонжерону на днище.. проверить можно из салона, залезь рукой к валу, если в резинке уплотнительной мокро, значит точно он.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
если течет этот сальник как его менять?
Надо ли снимтаь гур или можно из салона поменять только сняв руль?
sjurevich
14 Май 2013
183
Привет.Течь может внизу бачка, куда шланги подсоединяются вот(т.к. дебильные советские хомуты нужно менять на нормальные)...мотор гидроуселителя не будет течь...а вот сальник, это тот который в рулевом редукторе, про него тебе говорили...Тут либо крушку нужно откручивать на самом редукторе(4 болта) и менять...но там ваккумник снимать нужно...Вообще видел что рулевой редуктор нужно снимать и разбирать...сам понимаешь отсоединять трапецию нужно(от рулевой сошки)...Работы конечно не на один день...У самого течет...давно хотел тоже разобраться, но пока не до него, тут и без этого работ хватает...гур гудит конечно...но думаю как нибудь переберу..Ну удачи..Если разберешься с проблемой, опиши потом как и что...Удачи)
