теряет мощность, помогите...
Серпухов
12 Окт 2006
16
92
сегодня стал обладателем волги 3110 (карбюраторной). и сразу возникла проблеиа! при скорости больше 80 км/ч идет резкое падение мощности в виде провалов в несколько секунд. при более низкой скорости все гуд! что это может быть? что сначало посмотреть?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Первым делом, трамблер (проверить вакуумный и центробежный октан-корректоры). На вакуумном, кроме целости и подвижности диафрагмы проверить еще и шланг с его хомутами, на центробежном - целость пружинок и свободу перемещения грузиков.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Вряд ли, скорее карб или топливопровод. Может переходная система не работает или дейсвительно уровень неправильный, вообщем нехватка (или переизбыток, что менее вероятно) топлива.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Переходная система в карбе - возможно. Остальное, кроме трамблера, приводит к постоянной, а не временной потере мощности....
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Извини, чутть тебя поправлю, может быть временная нехватка топлива (так как расход топлива величина не постоянная и постоянно не нарастающая, следующий режим может быть экономичнее предыдушего) и соответственно приведёт к временной потере мощности.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
весьма характерная неисправность: маловат уровень в поплавковой камере. Это на нашем форуме уже проходили!. Кроме карбюратора всё остальное непричем. На большой скорости элементарно нехватает "гарева"
Серпухов
12 Окт 2006
16
92
итог: машину сделал!
Для этого потребовалось:
1. Заменить бензонасос (основная причина)
2. Замена крышки трамблера + бегунок
3. Замена высоковольтных проводов
4. Прочистка и продувка карбюратора
А самое главное много-много терпения!
Всем спасибо!!!
