термостат и его шестигранные болтики
d23
13 Авг 2010
278
230
здравствуйте ,решил поменять термостат ипрокладку корпуса термостата из поднеё тосол в мороз подтекать начал ,и вот я в ступоре провернут шестигранник ,пробовал полотном от ножовки пропил зделать неполучается он как каленый ,помогите подскажите укого такое было ,как его выкрутить???
15,345
8,741
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
несколько дней назад менял термостат и тоже столкнулся с этой проблемой сперва загнул в бараний ээээ....рог шестигранник,затем посрывал внутренние грани болтов ,открутил следующим образам :обрезал от биты ту часть которая отвёртка и оставшийся конец это шестигранник на 6.2 вбил в болт(с сорванными гранями) и напялил на него какуюто дюймовую головку и трещёткой сорвал.
temb
2 Дек 2009
163
21
Сегодня утром открутил:yes2: Сначала хорошо постучал по ним зубилом, затем обдал кипятком. После этой процедуры один болт сразу сорвался. А вот со вторым пришлось помучаться, сточил на болгарке 2 шестигранника (хорошо у меня головки болтов не попортились). Завтра куплю прокладки и соберу обратно, только вместо этих шестигранных болтов простые вкручу, ***.
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
что я и сделал ,только помазал их графитной смазкой ,должно помочь при следующей разборке.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Re: болт крепления корпуса термостата
Очень хорошим подспорьем может оказаться ударная отвертка.
Не подлезть ей, чтобы хорошо стукнуть, места нет. У меня по крайней мере не получилось (((
Я как то часа два выкручивал этот болт. И стучал, и какой разной обливал, зубилом наискосок бил... бестолку.
Начал пилить болгаркой- задевается корпус термостата (задний болт по ходу авто). И вот когда болт почти пропилил- эта падла сама стала откручиваться от вращения диска болгарки....
Поставил болт под ключ.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
У меня до сих пор с куском вваренного болта сидит. Так и не выкрутил, уже Паша присылал новый корпус термостата, этот хотел расколоть, но за лето потерял корпус:( Так и не открутил блин.
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Тоже была такая проблема. Правда как выкрутил не помню, по моему с помощью молотка, зубила и какойто матери. А вот ставить обратно обычные болты и болты под шестигранник не стал. Заказал у знакомого токаря болты под ключ с удлиненной головкой (такой чтобы за корпус термостата выступала). На них свободно одевается накидной ключ и подлазить ни куда не надо, все свободно откручивается сверху и ни чего не мешает. Позволяет экономить время и нервы!:yes2:
12,288
5,589
Re: Болты термостата
Нужно продублировать в тему
Чтоб в будущем не мучаться с заменой термостат на 406-м
durandal
12 Фев 2012
25
да гранники надо хорошие покупать твердые и точные.
хороший интрумент залог хорошего результата. Один раз раззорился на нормальный инструмент, купил чемодан за 6 000 рублей и сейчас у меня нет проблем с откручиванием болтов и гаек.
сделал так же еще 7 лет назад и до сих пор удивляюсь почему эти паразиты на заводе не делают этого
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Большее удивление вызывает развернутые верхние болты крышки термостата, которые не открутить без снятия корпуса.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А то, что мотор с завода имеет болт с пломбой на крышке термостата, не вызывает удивления?
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
Вот перечитал много по теме этих шестигранников и думаю , с чего завтра начать . Вечером для пробы обстучал оба . Левый вроде тронулся а правый (как я понял он у всех засадный) не хочет . Проблема в том что запчасти , инструменты и сервисы далеко , если что . Но теперь хотя бы предупрежден . Семь раз отмерь , один отрежь .
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А на будущее при снятии и установке подберите болт с шляпкой как бы с шайбой переходящей в шестигранник под ключик на 10. и в дальнейшем снимать полностью корпус термостата отпадет, а будете только снимать крышку с патрубком и менять сам термомостат, когда вздумается и для этого не надо будет снимать кучу шлангов и откручивать и разбирать сам корпус.
    87.6 KB · Просмотры: 86
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
