тахометр в панели нового образца (крайслер)
delete
21 Мар 2010
116
облазив форум и почитал документацию к приборке остался один большой вопрос:
как быть с тахометром? как я понял он берёт информацию с ЭБУ в виде низковольтных сигналов (если верить документации).
в моём случае такой возможности нет. других вариантов нету? в каком виде вообще должен приходить сигнал? может спаять какой инвертор... брать с генератора и отдавать приборке...
15,345
8,740
Панель под Крайслер с Мотороллой имеет на конце номера ...-30 считывает обороты с одного из выходов на катушку зажигания (высокоуровневый вход), панели под МИКАС считывают данные с БУ, но имеют, покрайней мере универсальные ...-10, оба входа: низкоуровневый и высокоуровневый.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Кстати обычным панелям нужно 2 имп. на оборот, а под Мотороллу (...-30) 1 имп. на оборот.
delete
21 Мар 2010
116
т.е. тем панелям, у которых есть и высокоуровневый вход и низкоуровневый без разницы что подключать: катушку или ЭБУ, работать будут с одной из них?
можно здесь поподробнее?
15,345
8,740
Для правильного отображения оборотов двигателя для Моторолловской пенели идет 1 имп. на оборот колена, т.е. с одной катушки зажигания (высокоуровневый).
Для панелей с МИКАСом идет 2 имп. на оборот колена с БУ (низкоуровневый), т.е. одновременно с обоими выходами на катушки.
