Проблема с 406 мотором
Алексей1
22 Июл 2009
Всем Доброго Вечера.
Сегодня машина после прогрева через 300 метров отказалась ехать на бензине,до заправки доехал на газе.Там она вообще отазалась заводится,через 15 минут завели кое как,До гаража доехал на бензине,а там и вовсе давление на минимум опустилось.До этого проверял свечи,2-3-4 цилиндра в нагаре,а 1-й чистенькая как с магазина
Никто не занает в чем может быть причина?
Машина:Газ 3110 2003 год,Микас 5.4,ДМРВ нитяной
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Алексей1
22 Июл 2009
Давления масло
Нагар черный
Самодиагностику не пробывал,До этого не троил,но запах бензина был..в гараже холостой ход стал маленьким,даже машину не слышно
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
У меня примерная проблема была. Только свеча 4 цилиндра была как новая. Оказалось что после ремонта умельцы в автосервисе поставили сломаную (металическое кольцо) прокладку ГБЦ и в 4 цилиндр уходил тосол (раз в неделю приходилось доливать). Из за этого и свеча как новая. :)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А зря... Надо бы сделать. Черный нагар говорит о переобогащенной смеси...
Добавлено через 52 секунды
Надо искать косяк... вскрытие покажет...:)
fomur
27 Мар 2010
86
43
В общем для начала замкните 10 и 12 контакт на диагностической колодке, включите зажигание (двиг не запускать). Определите код ошибки по количеству морганий диагностической лампы на приборке. Сначала 3 раза код "12", затем сама ошибка (если конечно она имеет место).
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
7,976
3,830
О как!И при самодиагностике покажет состав смеси?
Это как?На авто тех лет должны стоять уже Микасы 7.1 и плёночные ДМРВ.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Кто-то знает,наверное.А если мозг подключить?Исходя из вашего сообщения
Явные проблемы с подачей бензина.А какие именно,на основе предоставленной информации,судить трудно.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Не смешно... В моем посте два предложения. Быть может Вы просто точку не заметили. Следовательно выражают они две разных мысли. "А зря... Надо бы сделать. Черный нагар говорит о переобогащенной смеси..." Самодиагностика показывает ошибки в памяти ЭБУ, если они там есть конечно...
7,976
3,830
На маншинах тех лет и подвеска должна быть шкорневая,а у меня с завода стоит шарова
Объясняю.Шаровую подвеску и задний стабилизатор,а заодно и модернизированную КПП на Волги 3110 стали устанавливать с июля 2003 года.А плёночные ДМРВ примерно с весны 2002 года.ЭБУ Микас 7.1 с 2000 года.
Алексей1
22 Июл 2009
Правда ошибся,стоит микас 7,и пленочны ДМРВ(c отцовской машиной перепутал перепутал)
Добавлено через 1 час 23 минуты 19 секунд
Нашлась проблема почему заглохла(от предыдущего хозяина осталась сигнализация глюченная без брелка,так вот она и заблокировала стартер)..
С давлением тоже разобрались,масло с фильтром поменяли и все ок стало.
Осталась проблема с бензином,смесь слишком абогащенная.через 2 минуты в гараже глаза режет
7,976
3,830
