схождение в 0.
zko666
4 Янв 2011
785
230
касается только тех кто сам делает себе схождение... Я делаю себе схождение по инструкции как написано в книжке. А именно на задние колеса подкладываем подкладки по 26 мм. и через них по ниточке выравниваем передние колеса. А на жигулях все это делается без всяких подкладок. Выходит что? У нас длина заднего моста больше чем переднего, или меньше наоборот. Никто не делал себе схождение на волге без подкладок? т.е. сразу натягивая нить через колесо.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
megab00m
8 Май 2011
210
89
Задняя колея уже передней вот для этого и "прокладочки". А если без низ - то ниче не получится
HoTKoT
16 Окт 2010
370
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
24,196
А нужно ли делать схождение при установке новых шин 205\65 r15 вместо старых 195\65 r15?
Регулировку углов сходимости (так правильно оно называется) передних колёс необходимо делать если менялись детали рулевой трапеции или передней подвески. Но не всегда. Например, при замене рулевых шарниров угол сходимости не изменяется, а вот при замене наконечников рулевых тяг может измениться. Кроме того, если предыдущая регулировка проводилась на исправной подвеске (без износа шаровых опор, шкворневых подшипников, резьбовых втулок, салейнтблоков рычагов), то даже после замены этих узлов на новые регулировка сходимости не требуется, хотя и желательна.
Тем более, что при регулировке измерения выполняют не от резины, а от поверхности колесного диска. ;)
8,642
1,762
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На жигулях тоже применяют подкладки! В своё время сам делал. Только не помню размер, но около спичечного коробка.
Нет, от шин схождение не меняется!
xaoc
23 Июл 2012
30
Рзвал схождение делается только при физичесском вмешательстве в ходовую часть, либо рулевое управление( т.е. замена тяг, сайлент блоков и т.д.) При установке новой резины , дисков и колпаков сия процедура не требуется.
