стягивает ступицу коленвала
RKTR
8 Фев 2010
12
ситуация такая. возник стук при больших оборотах. в процессе поисков обнаружил что ступица коленвала держиться ена соплях. Все три её болта были откручены. Затянул.Стук пропал.Через примерно 1000 км -тоже самое! Опять затянул болты.Теперь на холодный двигатель появились вибрации напоминающие биение коленвала.не пойму откуда они могли появиться??? и почему стягивает ступицу?
помогите советом!
Двигатель 24Д
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Шкив, ты имеешь в виду? Паз под шпонку на носке вала или ступице не раздолбало? Гайка храповика вообще затянута? Если все ок, то смотри все шкивы, возможно какой-то подклинивает или имеет эксцентриситет (последним часто генераторы страдают).
RKTR
8 Фев 2010
12
с пазом все впорядке.храповик затянут. вопрос почему стягивает ступицу? плюс к этому появляется стук на ср. и выс.оборотах. такое было пока я не прижал болтами швив.после этого стук пропал.
навесное отпало после того как скинул ремни и завел. на холодную- присутствует как бы дисбаланс как раз похожий на то что во вращении коленвала присутсвует то ли продольный люфт то ли эксцентричность. Проявляеться это неравномерно возникающими вибрациями передающиеся на кузов На гарячую такая фигня пропадает.
Мне кажеться что что-то случилось с упорными шайбами коленавала.
Мож не в тему, но когда мы с батей 3 года назад капиталили движок,уже собрали и тут обнаружили что он не вращаеться.Помню что батя снимал обратно крышку ГРМ, снимал ступицу что то делал в результате все стало нормально.Когда у бати спросил в чем была причина клина-сказал вроде бы поставил сильно толстую стальную упорную шайбу,что то вроде этого.После этого движок работал нормально и вот появилась такая фигня. Там вроде и накосячить то особо нечего, опять же мое мнение.
