стучит змз 406
IOpa
19 Июл 2013
14
Добрый день, форумчане!
змз 406, инжектор, пробег 136т., из которых сам накрутил всего 7т.
машина большей частью эксплуатируется на газу
старый хозяин, вроде как, в двигатель ни разу не лазил(инфа не 100%)
летом в сервисе менялась прогоревшая прокладка гбц
где-то тысячу, может 2 назад появился глухой ритмичный стук под капотом(согласно оборотам двигла), стук появляется только на холостых, на прогретой и хорошо поработавшей машине, под любой нагрузкой стук тут же пропадает(что просто на 1й на слегка опущенном сцеплении, что на резвых оборотах)
собственно вопрос: в чем причина и как долго с этим можно ещё кататься?
просто времени сейчас(да и денег особо тоже) катастрофически нет...дачный сезон да сессия на носу в одном флаконе
Возможно это вообще никак не связано с двигателем? появилась такая фишка после того как зимой несколько раз сурово побуксовал в саду...резина дерьмо, а снега в наших краях хоть отбавляй
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
по минимуму цепи и натяжители посмотреть-бы. иначе может окончиться обрывом цепи и т.д. звук изношенного грм похож на звук работающего дизеля.
если стоят "башмаки", то с пробегом 136т.км. они при смерти.
car5car
21 Апр 2014
112
Если на прогретой машине звук исчезает или очень уменьшается, то это могут быть изношенные поршни. Я бы послушал стетоскопом и залил масло погуще, но я живу в теплых краях, мне можно.
Надо снять видео и сюда линк запостать.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Судя вот по этой фразе, проблема появилась резко:
, а значит скорее всего
изношенные поршни
- это в ряд ли. К тому же пробег всего 136 тысяч. Это очень мало для износа ЦПГ/ШПГ.
А вот ГРМ - гораздо более вероятно.
7,976
3,830
Цитата:
Сообщение от car5car
изношенные поршни
- это в ряд ли.
Ну почему?Палец поршневой вполне мог застучать после хороших оборотов.Правильнее всего наверное вот так
IOpa
19 Июл 2013
14
ну двигатель не дизелит ни разу...
наоборот...звук появляется на прогретой и поработавшей машине, только когда двигатель без нагрузки(нейтралка, но на любых оборотах)
масло 10w40 шелл
1 числа до машины доберусь - отсниму - отправлю
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ааааа... А звук похож на звук швейной машины с цоканием? Если да, - то это явно гидрокомпенсаторы стучат после того, как прогревается и разжижается масло.
Добавлено через 59 секунд
Палец ещё может быть, а вот изношенный поршень к 136 километрам... Это сказка :)
lostmedia
5 Янв 2014
15
IOpa
19 Июл 2013
14
гидрики не должны, ибо тогда стучали бы постоянно...и при пуске тоже стучать должны были бы...
Поршневой палец в шатуне, проверено неоднократно.
если так, долго можно с этим катать? а то снимать шатуны - пол двигла разбирать...так и на капиталку замахнуться можно.
ну и естественно чем это грозит? из-за пальца шатун не должен же в блок вылететь не дай Бог? или может?
car5car
21 Апр 2014
112
Стук гидрокомпенсаторов не зависит от нагрузки двигателя
Стук компенсаторов часто прекращается при увеличении оборотов, т.к. увеличивается давление масла.
Если масло меняется через 10 тыс км, а промывка двигателя не делается, то я бы ожидал стучащие компенсаторы уже с пробегом 40-50 тыс.
IOpa
19 Июл 2013
14
на ютубе нашел видео, как стучат гидрики на 406 дрыгателе
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=1ZIzPrpXrGU[/ame]
у меня со-о-овсем другой звук
ну как обещал, выложу 1-2 числа
Добавлено через 10 минут 40 секунд
стук не прекращается при увеличении оборотов, пропадает только под нагрузкой(на передаче, на любой)...не важно на 900 или на 5000, на передаче его нет, только при работе в холостую
когда купил машину - стука не было, сразу сменил масло при покупке на shell helix hx7, масло это(уже было сказано) 7т. км отходило пока
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Запросто может быть что стучит поршневая или палец в шатуне. А насчет 136 тык, так человек написал что сам проехал 7тык, значит надо писать что пробег не известен. Вы все еще верите тому что там на приборках указанно :).
rvz
16 Авг 2013
Ни разу не слышал как палец в поршне стучит но по моему для стука пальца частота слишком низкая и надо было подерхать обороты в районе 2000n а так подгазовывать все равно не понятно. У меня возникло впечатление что это что то в ГРМ
А вы гидронатяжители цепей смотрели??? какие они вообще стоят? имеет смысл поставить гидронатяжители с фиксирующимся плунжером (ну то есть он у них только вперед высовывается)... да и рано или поздно их все равно надо поставить :)
