появился стук в районе коробки вродене могу найти где. стук звонкий, но вроде не кардан , потому что иногда слышен при запуске движка иногда нет, еще слышно когда торможу и когда машину качает в сторону, у кого какие предположения?
Двигатель 406-й?
Возможно, бьётся приёмная труба выхлопной системы об кузов. Это обычно происходит как раз в районе коробки. Причиной этому служит, как правило, смещение двигателя со своих опор при обрыве оных. Мне помогла замена подушек двигателя.
Так она бьётся-то при смещениях двигателя. Бывает, руками её не расшевелишь до стука. Расстояние между трубой и кузовом в районе коробки большое? Наверняка не больше 3-5 мм.
Звук проявлятся при:
- торможении,
- запуске двигателя,
- раскачивании?
Так?
Тогда как это может быть связано с коробкой? Это что-то болтается и обо что-то стучит. Самый вероятный пример я тебе назвал. Он бывает довольно часто. При ремонте коробки ты её снимал. Потревожил опоры. Вот и перекосил.
Конечно, могут быть и другие варианты, но при указанных тобой условиях возникновения стука только этот вариант приходит на ум.
